Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
Martin sediiik:
Žárovky jsou daleko od sebe, takže se zahříváním problém nebude. Spíš ta cena...a návratnost...
Jestli ERÚ opravdu začne měnit již od příštího roku...tím, že mám celkově podprůměrnou spotřebu energie díky novým spotřebičům a úsporám - bych měl platil cca o 8% více. Hlavní jistič 3x25A jistěže nevyužiji úplně, ale na druhou stranu, kdybych měl překopávat celý rozvaděč a mít projekt na rovnoměrné rozdělení fází, nejspíš bych se dostal na 3x20A, ale stálo by to víc peněz, než pozdější úspora nákladů.
Citace: Martin sediiik 29.01.2016, 09:00
Pokud jsou LEDky otočené paticí dolů a svítí nahoru, nebývá prostor nasvícen moc dobře.
Pokud jsou LEDky paticí nahoru a svítí dolů, z hlediska světla je to dobré, ale horší to bývá pro LEDku z hlediska chlazení, pokud je kolem patice nějaká konstrukční část, která omezuje proudění vzduchu.
Martin sediiik:
Pravda je, jak už to obvykle bývá, uprostřed - žárovky jsou umístěny vodorovně, patice směrem ke středu svítidla. Ale máte pravdu, proudění vzduchu je omezené krytkami...nic méně stejně to vidím na výměnu za "žravé" halogeny, protože šetřit elektřinou bude od příštího roku pro mou peněženku zatěžující :-\
