Citace: Pavel Horský 07.01.2016, 08:22
... Dnešní vytížený člověk střední třídy si na opravu zábradlí zavolá radši firmu, než by se s tím crcal sám.
Já asi žiju v jiném světě.
Přijel topenář, chtěl zásuvku "co vydrží 16A".
a další a další...
Kdybych si dal snížit jistič na 3x 13A, tak bych asi neměl předělané topení, neměl bych střechu,...
Nebo až nás bude víc, začnou si firmy pořizovat pořádné elektrocentrál y? Zatím u nás většinou tohle neřeší.
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz 07.01.2016, 08:50
Ale budou :D
Pokud řekneš topenářovi, že zás. co vydrží 16A prostě není, myslíš, že si kvůli tomu nechá utéct zakázku?
Jak rád si sežene centrálu.
Maroš Klein:
Citace: Pavel Horský 07.01.2016, 05:50
Myslím, že jste uplně mimo. Vůbec nechápu váš příspěvek v návaznosti na hlavní téma vlákna.
Nemyslím. Ide o trend, ktorý v podstate sám potvrdzujete.
Téma je o výbere hodnoty hlavného ističa pre byt z 1f na 3f.
Príspevok p. Fuka o je reálnych 3x13A pre normálne využívanie bytu z budúcich dôvodov.
V takomto prípade využívania kapacity stačí pre zásuvky istenie 10A.
Pre 10A stačí CYKY3x1,5, a 3kW na jeden zásuvkový obvod musí stačiť.
Nemci na to prišli a bytom na bývanie rovno prideľujú znížené dimenzie. Podobná rekonštrukcia bytu v blízkej budúcnosti na 1x25A nemusí byť pre každého nezmysel.
Vyzerá to tak, že pán bude následky riešiť dnešného rozhodnutia riešiť už o dva roky .
No a v konečnom dôsledku čo nás čaká, to nás neminie.
Môj príspevok je teda o porovnaní ako to riešia napríklad aj v Nemecku, aby mal pán pri výbere lepší prehľad.
V novembri minulého roku som na jednu škôlku za hlavný istič 3x400A pred elektromerom skúšobne umiestnil 3x63A (pôvodný návrh 3x150, 80% kuchyňa). Orientačný inštalovaný príkon je cca 70kW (3x100A). Zatiaľ bez výpadku, v pláne je nákup testera inštalácií aby sa vedelo kam až sa dá ísť reálne s rozumnou rezervou.
V lete som zasa videl vo Švajčiarsku dosť RD aby som videl že je to presne tak. Aj v tom, kde som býval. Alebo je tam navyše malá rodinná farma a to je už o inom, keď na seba zarába. (Viem, nie sme v CH, ale nechceme ísť podobným smerom?).
A v Írsku to ešte v novembri v 2-izbovom byte pre zmenu vyzeralo takto:
Citace
Něco podobného jsem řešil před věma roky u nemocnice LDN.Dost velká budova cca 4 patra a odhadem 80 ležících pacientů a denně na procedury 50 lidí, vlastní kuchyně a celé zázemí včetně velkých lednic pro zemřelé, výtahy a pod.
Nejprve jsem si vše proměřil v létě, v zimě původní hlavní jistič (deion) 250A !
Nakonec jsem se vlezl do 80A měření (přímého) a jsou to dva roky nikdy nevypadl a vše jede OK.
Někdy je to moc přemrštěné a zbytečně se platí ! ;)
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: František Šohajda 07.01.2016, 08:03
Je to jedna z možností.. ;)
Ale takové opravení olomeného zábradlí vyjde cenově jako nové pozlacené. ;D ;)
Nemusí to být fukar na slámu, ale jen obyčená vrtačka s příklepem na obrázky...
Jak počítal kol.Fuk na 3x13A tam by se asi ani ta vrtačka nehohla zapnout! :'(
Tu většinou unese jen 16A.. ;D
Další bomba budou ti co topí elektrikou!Tam bývá většinou jistič 32-40A 3f...U RD.
Je to co kdyby, ale zatím je to reálné že se k tomu dopracujeme.
Nejméně vhodný příklad :(
Na opravu zábradlí postačí CO či inertor, vše na jistič 16A.
Nevím z čeho čerpáte, ale konkrétně můj dům 220m2 s otopnou plochou cca 150m2 s komplet elektrickým podlahovým topením běží již šestým rokem na hl. jističi před ELM 3x20A, bez jediného výpadku.
Pokud neumíte pracovat se soudobostí, nemaťte prosím lidi!
