Jan Alin:
Ostrá fáze se používala například u lustrů, které byly zároveň s ventilátorem, zapojoval jsem ho známému a dokonce byl i ve dvojce. Měl jsem tam ovšem natažen kabel 5C, takže modrý i z/ž byl přítomen tak jak to má být.
Jiří Novotný- Stryker:
Pokud je instalace nově udělaná, nemá v ní jakési přeznačování co dělat! "N" vodič má jasné barevné označení.
Je tady nějaký projektant kromě mě, který by tam takový kabel nakreslil a připsal k němu poznámku, že fázový vodič (šedé barvy) bude přeznačen?
Já nikoli :(
Lukáš Rotrekl:
Já bych to tak taky nenakreslil (v případě domovní instalace), ale nevím, čím bych to skopnul jako revizák... PE a ZŽ je kombinace nedotknutelná. ... modrá barva je vyhrazena pro N, o tom taky není sporu, ale vodič barvy určené pro fázové vodiče mohu na nulový přeznačit, v některých případech je to i nutné. Například se mě nepovedlo sehnat pro signalizaci kabel 19x1 se ZŽ, modrým a 17 černými vodiči...
Zinok:
Otvoril som krabicu v miestnosti kde ma byt tento luster, nasiel som tam volne pohodeny modry kabel...
K lustru modry kabel nevedie.
image hosting over 10mb
Potom je to jasné, do krabice rozvod ještě OK, od krabice ke světlu už holt nějaký prapodivný kabel, který prostě modrou barvu nemá. O důvodu můžeme pouze spekulovat, byť si myslím své.
Jednoznačně toto není v souladu s PD (kdyby ovšem existovala). Takto by to nikdo nenakreslil!
