Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
<< < (4/5) > >>
ACEOF ACES:
Myslím že, v tomto případě má výkon bojleru z pohledu úspor malý vliv.
Výkon bojleru má vliv na rychlost ohřevu, čím vyšší výkon, tím rychleji ohřeje vodu na teplotu nastavenou termostatem.
Výkonu odpovídá proud odebíraný bojlerem, čím vyšší výkon, tím vyšší proud, proto je potřeba přepínači navolit takový výkon bojleru, aby za běžného provozu nedocházelo k vybavování jističů.
Podle mého názoru je v tomto případě možné zvolit tři stupně výkonu, např. 1500W/3500W/5000W.
Výkonu 1500W odpovídá proud asi  6,5A při napětí 230V,
výkonu 3500W odpovídá proud asi 15,2A při napětí 230V,
výkonu 5000W odpovídá proud asi 21,7A při napětí 230V.
Martin Kurka:
Z hlediska úspor energie je provoz na jedno nebo na dvě tělesa takřka rovnocenný. Rozdíl jen v procentech a záleží na konkrétních místních podmínkách (kvalita tepelné izolace, dimenze přívodů, cirkulace vody ano/ne a její způsob řízení...)
Provoz na jedno či dvě tělesa přináší podstatnou rozlišnost v době natápění, na jedno těleso je dvojnásobná doba ohřevu proti ohřevu oběma dvěma tělesy.
A zde je možný zdroj úspor jiných. Pokud se za dobu jeho ohřevu stačí někdo třeba vysprchovat, nebo umýt nádobí a voda se  stihne plně doohřát v intervalu nízkého tarifu (8 hodin) ,  pak stačí koupit menší bojler =  menší investice, menší prostor pro něj.
Nebo pokud jste rodiče s dětmi na VŠ, přes týden jedete na jedno těleso a na víkend sepnete dvě.
Pokud máte tvrdou vodu a stačí vzhledem k odběru vody pomalý ohřev, pak můžete topit jedním tělěsem, je-li v suché jímce,  teplota jímky je nižší (poloviční příkon),  vodní kámen se tvoří o něco pomaleji, ušetříte si za životnost bojleru nějaké čištění a vypouštění.
Další výhoda děleného tělesa je v tom, že při poruše jednoho tělesa bojler ještě nějak topí a nenechá vás namydlené.
Hodně  teoretická výhoda je u provozu na proudový chránič zmenšení únikového proudu na polovinu a možnost dosušení těles v jímce samy sebou, tak jak píšou v návodu.
Ale v praxi se výhody dělených těles příliš ekonomicky neprojeví a většina výrobců používá jedno nedělené těleso.
Jestli má u bojlerů něco význam, tak je to protikorozní kvalita nádoby, kvalita svarů,  tloušťka izolace a expanzní nádoba na vodě (Akvamat),  případně antilegonelový režim.
Ostatní jsou fičuroviny pro odlišení se výrobců.
Bojler je od firmy Q-Termo, manuál si stáhněte na jejich stránkách v sekci ke-stažení jako:
OHŘÍVAČ VODY Q-TERMO TREND 30-200L (PDF, 2, MB)
wewewe//qtermo.cz/domains/qtermo/UserFiles/manualy/Manual_TREND%2030-200L_CZ%2CSK.pdf
Jestli máte nízký tarif (D25d) a ohříváte vodu za polovic, poznáte podle "přihlášky elektroměru",  nebo podle faktury za elektřinu a podle toho, že třeba v 9 hodin dopoledne váš bojler svítí (ohřívá),  když je studená voda.
Jinak by měl svítit jen v době níké ceny elektřiny (Nízkého tarifu NT) tj. typicky jen 8 hodin denně (většinou rozdělených do 2 úseků).
Martin Švento:
Keďže sa vedie debata o úsporách pri ohreve teplej vody, ako riešite úpravu príliš tvrdej vody vo vašom vodovode? Nejakým super výkonným magnetom, či iným spôsobom, alebo to neriešite?
Možno táto otázka nesúvisí priamo s elektrikou, ale s úsporou určite áno.
Citace: Martin Švento  19.10.2015, 16:20
Řešil jsem to "elektricky",  takovým nějakým zdrojem střídavého proudu 1,4 - 2,2kHz. Nevím jak na jiné složení vody, ale na silně železitou vodu ze studny nic moc...
ACEOF ACES:
Martine Kurko,
díky za opravu, na stránkách Qtermo vidím, např. pro vertikální elektrické zásobníkové ohřívače vody o objemu 150l a 200l, celkový příkon topných těles 2400W.
Příkonu 2400W odpovídá proud asi 10,4A při napětí 230V.
