Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
<< < (6/12) > >>
Jiří_Hrubý:
Deformace, problematická výměna strojku bez poškození fasády, kondenzace, vytvrzení průchodky složkami omítky, porušení krytí, protože výrobce jeho hodnotu uvádí při montáži na povrch.
Když už, tak se v minulosti dávaly do malého dřevěného rámečku a kdo chtěl designovku, dal si na ni mosazná dvířka (mám doma veterána 1938 8) )
Petr M:
Citace: František Františkový  16.10.2015, 14:21
Viděl jsem takovou  pěknou instalaci. Povrchová krabice v omítce, měla prohnutý boky a u těsnění na obou stranách 0,5mm fuk. Ale výrobce to testoval bez toho prohnutí a bez sádry nacpané kolem...
Zbavnější bylo, že vlivem vlhkosti vznikl pěkný přechoďáček a krmilo se přes to venku několik van s halogenkou.  Tehdy to byla klika, že se roztekl plast, co držel kontakt a pružinka ho včas odtlačila, vnitřek už začínal černat... Ta PUR pěna kolem tomu tenkrát taky mohla pěkně pomoct.
Stále se snažím pochopit tuto diskusi. O čem se tady diskutuje? O tom, že někdo chce používat výrobky k jinak, než je určeno výrobcem? To nemáme dostatek vhodného materiálu? Tak to je tedy velká bída, nebo možná ti nesprávní odborníci „u kabelu“.
Úplně mě odrovnává věta, když nic jiného VO neměl skladem.
Z praxe vím, že naprostá většina problémů s venkovními přístroji, je chybou  montážních firem. Ať už jde o nedodržení montážních postupů výrobce, nebo samotný výběr nevhodných přístrojů.
Občas narazím i na výrobky, kde IP kódu na víčku, věří možná jen  farář, který vlastně nemá důvod nevěřit. Případně se lety projeví nedostatečná technická vyspělost některého výrobku. Ale to se renomovaných značek týká spíše okrajově.
Zdenek Hejčl:
Tak znovu pro František Františkový:
V katalogu je jasně uvedeno: pro povrchovou montáž...
Nebo chcete polemizovat o tom, že se hůř montují vypínače do prostoru SNV, je s tím otravná práce ty uzávěry, tak tam namontujete obyčejné?  (zle)
Viz Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko  16.10.2015, 14:39
Může tam být problém s reakcí použitých plastů a materiálu omítky... ...Spíše bude problém v tom, že povrchové krabice nejsou svým tvarem vhodné pro podomítkovou instalaci, jsou hladké, nebudou tam příliš držet, může být problém s jejich otevíráním a pod...
-reakcia plastu nemôže byť problém, nakoľko aj pri povrchovej montáži je krabica v styku s omietkou
-mechanické upevnenie vylučuje problém s nedržaním (pri povrchovej montáži to drží totiž bez omietky)
-otváranie je spredu, takže to je tiež bez problémov
