<< < (5/6) > >>
Patrik Mlynar:
Neslo by to tahat po povrchu v liste (bezhalogenovej, pre puritanov) pripadne kovovej rurke ? Urcite bude bezpecnejsi kabel v liste, nez horko tazko napchane vodice do rurky a na par miestach s odretou izolaciou (kolko je tam ohybov ? v akom stave je rurka ?). Ak budeme trvat na 2 x 10mm2 alebo 10 + 6 mm2 v rurke priemeru 17 mm, to je riadne natesno. Plus raz pride den, ked sa zacne spekulovat o sporaku a kabel sa bude menit za trojfazovy privod, ktory do tej rurky nevojde ani nahodou.
Citace: Lukáš Rotrekl  15.09.2015, 21:02
Proč by nemohl být laněný kabel v krku ve stěně? Je jasné, že přímo v omítce jej vápenná omítka sežere, ale v krku?
A kdo tvrdí, že v trubce ve zdi nemůže být laněný vodič? To nikde nevidím.   :-\  Osobně bych ale CYSY nedoporučil. K tomuto účelu jsou na trhu jiné vodiče a jiné kabely.
Osobně se mě taky zdá vhodnější CYKY, ale hledám co je proti CYSY....
Třeba katalogový list výrobce kabelu. Viz zvýrazněná část.
U druhého obrázku máte to správné určení. Ale je to pouze jedna z možností, spíš ukázka vhodného určení použití výrobcem.
Jaroslav Molák:
Správně, řemeslník se pozná podle odvedeného díla. Každý elektrotechnic ký materiál má své užití a řemeslo se pozná, když odborník řekne: "to je dobrá práce".
Samozřejmě lze tolerovat určité hranice kutilství, nesmí to ale přerůst v nespolehlivý provoz, nebo dokonce v hazard, kdy se nerespektuje předpis a ohrožuje se nejen majetek, ale i životy nevinnýchosob.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Franěk  16.09.2015, 20:07
Navazoval jsem na tento tvůj příspěvek, já právě nemohl najít nic co by striktně říkalo, že tento kabel nemůže být použit v trubce ve zdi....
Typický příklad pro toto použití je napojení sporáku nebo bojleru za "sporákovky"
Citace: Jan Franěk  15.09.2015, 20:23
A jste si jist tím, že je to vhodný kabel pro toto uložení    :-\  a použití?
Taky jsem napsal, že mě to není úplně po srsti, ale když bych to hypoteticky jako revizák měl napadnout, tak čím? Tím, že je určený pro pohyblivé přívody, tedy vydrží manipulaci a tady je pevně a nehne se, tedy, že je pro sebe v lepších podmínkách?
Zvláštní, že DDA a NKT pro kabel se stejným označením uvádí i možnost použití ve vlhkém prostředí.
NKT navíc uvádí možnost užití pro teplené spotřebiče, zatím co Allkabel ji vylučuje, zase umožňuje použití i v mokrém prostředí...
A třeba halukabel uvádí možnost pevné instalace v dutých prostorách prefabrikátů, v nábytku a pod... A není to zrovna případ tazatele....  ;)
Citace: Lukáš Rotrekl  17.09.2015, 21:21
Typický příklad pro toto použití je napojení sporáku nebo bojleru za "sporákovky"...
V chráničce bych s tím problém neměl, ale přímo ve "zdi" bych to nepropagoval.. .
Kdybych se pod to měl podepsat, asi bych byl dost opatrný jestli "měkčený PVC plášť" u CYSY kabelu bude stejně odolný jako "tvrdší" u CYKY proti tomu, co vše se používá dnes v omítkách, to už není jen "vápno",  ale u různá chemie.
A vývod od vypínače pro sporák nebo akumulačky zpravidla bývá v chráničce.
