Jiří_Hrubý:
Já bych se variantě rozholení kabelu vyhnul. Když už zde chceme být korektní, má snad někdo technický list výrobce k žíle kabelu CYKY, v němž je uvedena možnost jeho volného uložení v trubce? Netvrdím že to nejde, ale je to přežitek z dob, kdy izolace vodičů za něco stála, dnes se počítá i s pláštěm a průměry a mechanická odolnost izolace jednotlivých vodičů v kabelu není nic moc. Stačí změřit sílu. Proto když už tak je i levnějsí koupit CY vodič k tomuto určený.
Pavel Horský:
Citace: To je ale novinka, že to nejde změnit! 15.09.2015, 17:18
problém s přívodním kabelem od elektroměru do rozvodné skříňky s jističi v bytě.
Pozor! Pokud plánujete připojit vodiče napájecího kabelu přímo na výstupní svorky elektroměru, pak zapomeňte na použití vodiče CYA. Ten lze do elektroměru připojit jen ve vyjímečných případech viz. Připojovací podmínky nn - Distribuce ČEZ http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Osobně doporučuji samostatné vodiče CY (ne z rozholeného kabelu, neboť rovněž nevěřím, že je izolace vodičů stejně kvalitní jako izolace samostatných vodičů CY)
Jaroslav Molák:
Doplňuji Pavla Horského;
U E-onu rovněž připojovací podmínky jsou stejné a to z titulu opětovného namáhání svorkovaného vodiče u elektroměru.
A co se týká plného a slaněného, je rozdíl případného mechanického namáhání a z toho plynoucího užití.
Rozhodně je potřebné zakončit vodiče dutinkami a jiný probém není třeba ve Vašem případě hledat.
Samozřejmě platí:"řemeslo je řemeslo"
Citace
A nedělají se kabely z těchto samostatných vodičů??
(Stejných jako samostatný vodič CY v sólo prodeji..?
V kabelovně jsem se na to nikoho neptal... :-\
Maroš Klein:
Ukončené vodiče so základnou izoláciou vychádzajúce z kábla pod krytom budú určite v poriadku.
Akurát vyhlásenie o zhode bude vždy platiť na zakúpený kábel, a nie na jeho vykuchané žily. Bárs budú identické so samostatnými vodičmi CY.
Zakazuje distribútor v meranej časti svorkovnicu kde sa CYA pripojí na CY výstup z elektromera?
