Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
Ižák Ctibor:
Na guľaté kliešte(očkovačky) si dajte pozor. Preto, že tie tlačia pomerne v malom bode, ľahko sa stane že izoláciu premačknete ešte skôr, než začnete ohýbať drôt. Skôr sa mi osvedčil spôsob ako spomenul p.Jirka. Omotané kombinačky izolačkou.
Daniel Hudzík:
Citace: Joscer 24.09.2015, 09:48
Také jsem onehdy koukal, jak mám dráty v rozvaděči po elektrikářovi asi s kombinačkama (viditelné zuby) s poškozenou izolací v ohybech ve vinglech :-( asi rychlokvaška?
Jaké kleště se mají správně používat na pravoúhlé ohyby??
Vy napriklad na 3x1.5 alebo 3x2.5 pouzivate klieste?
Joscer:
Co prosim?
1. Bavime se o dratech v rozvadeci (spravne se to jmenuje napr. vodic instalacni CY 2,5) a ne o kabelech...
2. Nedelal jsem to ja, ale neznamy elektrikar.
Takze mi Napovezte, z ceho jsou oholene a zubate rohy - vingly - vodicu?
Petr M:
Citace: Joscer 29.09.2015, 23:44
Z lidské blbosti. Té jak známo neodolá nic, natož pak nějaký ten kousek izolace... ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Daniel Hudzík 28.09.2015, 22:22
Třeba na 10mm Cu v elektroměrovém rozvaděči, kde mám pár cm prostoru. To rukama dávám dost blbě.
Jinak, pro vodič CY (H07V-U) je poloměr ohybu 4x průměr, takže u vodiče CY 1,5 je to opravdu cca 11 mm. Kdo to dodržuje?
