Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
Tomáš Tichý 2:
i návrhy k řešení. Po detailní prohlídce se ukázala obvyklá triviální závada - ohnutý kabel s mechanicky poškozenou izolací. Ještě, že technika funguje a jistič správně vyskakoval! Dřevěná chata a probíjející proud, toť budoucí pozvánka pro hasiče.
Ještě jednou díky všem.
Joscer:
Také jsem onehdy koukal, jak mám dráty v rozvaděči po elektrikářovi asi s kombinačkama (viditelné zuby) s poškozenou izolací v ohybech ve vinglech :-( asi rychlokvaška?
Jaké kleště se mají správně používat na pravoúhlé ohyby??
Pavel Ryšavý:
Citace: Joscer 24.09.2015, 09:48
Žádné, a dodržovat minimální poloměry ohybů, což je třeba pro 1,5mm2 poloměr cca 11mm. Když nejde vodič natvarovat rukou, je něco špatně.
Jirka Š. Svejkovský:
Když už použijete kleště, tak omotané izolačkou.
Vít Rotrekl:
Tak třeba okolo kulatých kleští to jde celkem bez problému
