Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
<< < (2/4) > >>
Martin Kurka:
Ono je to stejně silně teoretické cvičení. Motorstartér pro 1f motor s 1,6A utáhne leda 90W motor čerpadla a třížilový přívod do čerpadla zase vylučuje trojfázovou zásuvku do zdi a 4kW motor, takže je to takové divné a po elektrikáři to přímo volá. Ten by samozřejmě doplnil místní pospojení jak čerpadla, tak potrubí a dal před čerpadlo nějakou plastovou skříňku IP65 pro chránič a motorstartér a bylo by vystaráno.  A podle místních podmínek pevné, nebo zásuvkové připojení čerpadla (demontáž na zimu ano/ne).  Leč každý strůjce svého štěstí.
n:
Čerpadlo nám zapojoval elektrikář. Ta amperáž je samozřejmě jiná. Myslím, že 10A. Poly spoutěče jsou zapojeny do série. Je to jednofázové čerpadlo napevno uložené hluboko ve vrtu.
Patrik Mlynar:
Citace: Jiří Schwarz  01.09.2015, 16:25
Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
Nedavno som tu schytal kritiku za nazor o nepripojeni bojlera cez chranic kvoli moznym unikajucim prudom po zahriati spiral. Dobre pospojeny bojler alebo cerpadlo a navyse plastove potrubie k tomu, ani keby nim rovno tiekla silne mineralizovana voda, riziko je velmi male.
Ina vec je ist cosi opravovat na sposob "preco to necerpa, Jano zapni istic a stat po kolena vo vode v plechovej sachte a drzat sa cerpadla. Nedavno takto zomreli dvaja dochodcovia v zahradkarskej osade.
Jednofázová čerpadla, se připojují pouze do zásuvky.  (norm)
U třífázových se používá nadproudové ochrany, která je chrání před zničením, třeba (především) během výpadku jedné fáze.
Moc nechápu použití nadproudové ochrany v tomto případě. Možná jsem jen moc unavenej.  :-\
Ale přesné požadavky na připojení konkrétního čerpadla, naleznete v jeho návodu. To je v tomto případě nejdůležitější předpis  (norm)
Jen namátkou jsem našel jedno čerpadlo na nettu.
Celý si ho můžete stáhnout zde http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672
Zdenek Hejčl:
Poslal: n
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.
Takže fakticky měl být proveden přívod pro čerpadlo, podle nových norem platných v době připojení.
Co předepisuje výrobce čerpala pro připojení na síť?
