Musí být ve starém domě jistič venku?
Jiří Novotný- Stryker:
Já bych vůči postupu distributorům nebyl až tak přísný. Sám toto považuji celkem za rozumné a je to v podstatě jediná páka na odběratele, jak je čas od času donutit k nějaké úpravě na elektroinstala ci.
Zpravidla úprava elektroměrovéh o rozvaděče následně "strhne" majitele k tomu, aby předělal většinou starou a řekněme si na rovinu, elektroinstala ci, která je mnohdy za zenitem.
Navíc se mi celkem příčí postup, kdy se vyhledávají spřátelení technici, kteří jsou ochotni ledasco zpětně zaplombovat. Na důvod jejich přístupu se neptám :(
Stal se mi zrovínka nedávno případ, kdy ELM rozvaděč (jestli ho takto lze vůbec nazvat) umístění na domě, uvnitř parcely, v dřevěné bedničce (myslím, že dál nemusím popisovat).
Zákazníkovi bylo líto peněz za přesun ELM na hranici pozemnku (a to se jednalo o zpětné připojení po neplatiči). Tady se to přímo nabízelo, navíc takto i zněly podmínky EONu. Jeho argumentace-když to takto bylo dobré doposud, proč si něco vymýšlím, co ho bude stát peníze. Výsledek?
Nechceš to takto napsat, tak vypadni, on to napíše někdo jiný (revizi chtěl technik EONu).
A měl pravdu, elektroměr je na místě, vše při starém.
Citace: Jiří Novotný- Stryker 05.08.2015, 20:00
Naprostý souhlas.
JInak pokud se jedná o tu vlastní výměnu. Nevidím v ní problém. Zpravidla se hodnota jističe 15A, který nepatří do dnes běžně používané ampérové řady, změní na 16A jistič. S tím nemá žádný distributor problém. Navíc v tomto případě jde o opravu a místo měření nemusíte ven přesouvat. K tomu vás nemohou donutit. To by bylo nutné, až v případě nějaké změny na odběrném místě. Třeba při potřebě navýšení příkonu a podobně. Nenechte se takto manipulovat.
Ovšem tím nepopírám to, že by ona změna/úprava mohla zlepšit stav odběrného místa a možná i vlastní bezpečnost elektroinstala ce v domě. Zkuste o tom uvažovat a zvážit možná pro a proti.
Petr M:
No zrovna tohle pravidlo patří k těm rozumným.
Není nad to, když si musí člověk v práci hodit soukromý přerušení, dojet domů (zadarmo, že?), odemknout pracovníkovi EONu, pak jet zpátky a naddělat si to. Jenom proto, aby se mohl mrknout na plomby, opsat stav elektroměru a zkontrolovat jeho číslo.
A spolužák, profesionální hasič, si strašně pochvaluje hladání jističů v hořící bedně na začouzené chodbě. Prý než to vypne, mají chlapi čas chvíli pozorovat plameny. A že padesátiletá instalace hrozí, že se nebude jeho parta v noci nudit, o tom snad ani nemá cenu mluvit (TN-C, Al vodiče, ze současnýho pohledu nevyhovující průřezy, motaný vodiče, dotahování spojů, izolace v "nejlepší kondici", ...).
zerditko:
dnes mi volal elektrikar, co me rikal, ze mi ten jistic vymeni a rekl, ze staci oznamit rozplombovani a vubec nechape co po mne CEZ chce, ze se mu to stalo poprve, jistic samozrejme vyskakuje, uz jen tim, ze se zvysuje teplota okolniho vzduchu, ale nevim, proc treba v pripade, kdy se kolem nas kompletne rekonstruovaly domy, tak maji jistice i elektromery v dome, rekonstruovali v letech 2013-2014, venku nemaji vubec nic a byla to opravdu zevrubna rekonstrukce, ja chci jen vymenit jistic co umrel a podle toho mam snad bourat domek...
Roman Šafránek:
Pokud budete chtít JEN VYMĚNIT vadný jistič za jistič stejné hodnoty (nebo 16A místo původního 15A) tak nic předělávat nemusíte - elektrikář nahlásí odplombování, jistič vymění, potom někdy přijede pracovník distributora a vše nově zaplombuje.
Pokud vám ale jistič vypadává, třeba vlivem okolní teploty... tak je otázka zda je vůbec vadný a nebo jen dělá svou práci (vy ho přetěžujete a on vypíná, vlivem vyšších teplot je citlivější). V tom případě by jej asi bylo vhodné vyměnit za vyšší hodnotu ale s tím souvisí spousta věcí. Nemusí na to být dimenzovaný přívod do domu, nemusí na to být dimenzované pojistky v HDS, nemusí vyhovovat průřez vodičů od elektroměru a v neposlední řadě nemusí mít distributor ve vaší oblasti volnou kapacitu. To vše jsou důvody, proč si musíte podat žádost o navýšení jističe, taky po vás distributor bude chtít jednorázovou platbu za rezervovaný příkon a v neposlední řadě chce, aby jste odběrné místo uvedl do stavu podle platných připojovacích podmínek (což mj. znamená, že elektroměr má být přístupný z veřejného prostranství).
Jestliže někdo udělal kompletní rekonstrukci domu a přívod do domu zůstal původní, odběrné místo neuvedl do stavu podle aktuálních připojovacích podmínek tak se může časem (když bude chtít navýšit příkon nebo třeba tarif pro TČ) ocitnout ve stejné situaci jako vy. S tím rozdílem, že on bude sekat do nové fasády.
