Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
<< < (2/4) > >>
Vít Rotrekl:
Citace: PetrBaned  28.07.2015, 21:59
...kdy jste podle mne zbytečně zaplatil cca. 1.500,- .
Naopak, pán si zaplatil něco, co pak nedostal...
Takže dle mě, by měl pan Hájek říci. Heleďte, tady mám od vás podklady jak to měly být nachystané, takže to podle tohoto zapojíte. Tečka. Dokud toto nebude, nebude vám proplacena faktura, za vaši práci, neboť jste neudělali to co jste měli. Hotovo.
A ani nemusím, řešit jestli je to dobře nebo špatně, z hlediska ČSN.
Čímž si nejsem tak úplně jistej. Pokud je to samostatný sporák a samostatná trouba, by dle mě bylo lepší aby to mělo každý svůj jistič. Pokud by to byl sporák v kombinaci s troubou jako "jeden" díl, myslím tím, že jsou propojeny, např. na troubě jsou ovladače jak na sporák tak na troubu, nebo jde o klasický sporák s troubou, tak nechť jsou připojeny na stejný jistič.
Nejsem si jistej, tím, že lze obvod (předpokládám CYKY 5x2,5),  kdy je na něj připojen jak sporák tak trouba, považovat za sdružený obvod...
MrPeter:
Ono jestli "kuchyňáři" dali rozpis, tak je to lepší udělat podle nich. Člověk se tak vyhne problémům při montáži (a následných zárukách). Ale už jsem se setkal s tím, že jsem podle plánků nainstaloval zásuvky a sporákovku. Pak přijela skupinka montážníků a ty zjistili, že to je uplně špatně a bude se to muset předělat, nebo natahat prodlužky za linkou. Prostě původní rozměry byli špatně. Takže se to předělalo. Jestli pan domácí dostal nějakou kompenzaci od výrobce kuchyně, to netuším.
Trouba má často vidlici, takže její odstranění = konec záruky. Proto je lepší mít na troubu zásuvku. Když je vidlice, tak se to jen zapojí do zásuvky. Když je na kabel, tak se připojí flexošňura. Pochybuju, že kuchyňáři odstraňovali vidlici, aby to mohli připojit do sporákovky. To je zbytečná práce.
Vít Rotrekl:
Citace: MrPeter  28.07.2015, 22:11
Já bych  spíše řekl, že většina trub vidlici nemá. A to byl asi i tento případ. Než aby kuchyňáři hledali vidlici, tak to připojili do krabice se sporákem....
Pokud to jen trochu jde, tak se snažím na našich akcích být, když se montuje kuchyně. A připojování spotřebičů k elektrice si raději udělám sám. Kuchyňáři občas umí udělat pěkný zvěrstva. Třeba když odpálí fungl novou indukční desku, protože to připojí barvu na barvu... a hle ona ta šedá co lezla z desky neměla být připojena na L ale na N. A bác deska za 15k je v pr...
PetrBaned:
Citace: Vít Rotrekl  28.07.2015, 22:07
Ano, v daném případě máte 100% pravdu a naprosto s Vámi souhlasím. Nebudeme zde rozebírat již zmíněné téma "připojení trouby a sporáku/indukce" na jeden 3f jistič ....
...ale divím se že se ještě neozval žádný váš kolega s konstatováním, zda ten montážník od kuchyní měl vyhlášku 50 .....
...nevím, viděl jsem hodně montáží kuchyní, ale nikdy jsem neviděl že by jeden seděl na zadku a čekal až bude vše smontováno aby to nasledně zapojil ....a stolaře s vyhl. 50 jsem taky nepotkal  ;D
Vít Rotrekl:
Citace: PetrBaned  28.07.2015, 22:21
A myslíte, že je to dobře?
