Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
MrPeter:
Přesně tak. Je to něco jako když si člověk staví dům svépomocí, nebo na klíč. Buď sháním zedníka, elektrikáře, obkladače, .... nebo řeknu tady chci tenhle dům a vysolím keš. Na závěr dostanu papíry o užívání stavby, včemž je zahrnuta mimo jiné i el. revize.
Čestmír Kubáček:
Pánové, a co tak zapojení na společný vývod 5C2,5 sklokeramiky (H,Č,M,ZŽ) + Digestoře (Š,M,ZŽ). Jedno bez druhého stejně nezapínám, vytažení 3x2,5 pro digestoř ve zdi k místu připojení do zásuvky (max 8A) a CYSY 5x2,5 pro Sklokeramiku místo doporučené (rozumněj, minimálně požadované) v místě připojení CYKYny na sporákovou přípojnici odporuje nějak extrémně normě ? Jištěno 16B/3
Petr M:
Citace: Čestmír Kubáček 31.07.2015, 12:37
A kde je dešifrovací tabulka? >:( Nechcete to namalovat?
Čestmír Kubáček:
Málokdy potkávám lidi s 0 představivostí a čmárat to v malování nebudu. Sklokeramika + Digestoř napojeny na 3x16A jistič, kabelem 5C2,5 délka cca 17m. Kabel vede od jističe do sporákové přípojnice, která je připevněna ke krabici KPR. V krabici proběhlo WAGO svorkování ZŽ, modrého a šedého drátu na CYKY 3C2,5, zároven modrý a ZŽ připojen spolu s hnědým a černým na tuto sporákovou přípojku. Z ní je 2f+PE+N napojena CYSY 5x2,5 pro sklokeramiku, šedá z CYSY je nezapojena, nejspíše ji ale použiju jako pomocnou nulu, přeznačím a zapojím jako modrý. Rád bych znal názor na zapojení sklokeramiky a digestoře na 1 3F jistič. Wattážově to sedí, jedná se o ˇčleněn´okruhů
