Hugo K.:
Kdysi se nám z dílny ztratilo půl krabice žárovek na 24V. Měly stejný závit jako na tehdy 220V.
Jaroslav Molák:
Wolframové vlákno žárovky je svojí délkou dimenzováno na určité napětí. V našem případě např. 230 V nebo interval <220 V; 240 V>. Není divu, když můžete mít špatným zapojením instalace a v obvodu se objeví místo fázového, združené napětí tedy na 400 V a na to už vlákno není dimenzováno.
Citace: Hugo K. 08.07.2015, 22:03
Teď záleží, zda ten, co je "našel, když se nikdo nedíval" je dal doma do kuchyňského lustru, pak byla asi velkái legrace a důkladné poučení, že se nekrade, nebo je potřeboval do garáže do přenosky a měl k ní trafo na 24V. Ony se tyto žárovky za totality dost špatně soukromě sháněly.
Citace: Vít Rotrekl 08.07.2015, 08:23
Tak zarovky pila jsou docela v pohode. Pouzivame je, kdyz se dokoncuje barak a na gyvody pro svetla se nahazi jen objimky s zarovkama. A za ty kacky co stoji to staci.
Pro tohle použití možná ano, pár dní svítí, ale životnost 1000 hod. nedosáhnou ani náhodou. Měl jsem je v provedení 25W na jednom místě doma, kde se večer rozsvítí a ráno zhasne, čili nejsou namáhané častým rozsvěcením a dá se docela dobře spočítat, kolik nasvítily, mě vyšlo v průměru zhruba 300 hod. Pak mě přestalo bavit měnit žárovky po ani ne měsíci, dal jsem tam Narvu a myslím, že už přesluhuje. Měl jsem také celou krabici 60W stejné značky a tam zase skoro v každém dílčím balíčku (10 ks ) byla jedna se vzduchem v baňce a odešla pochopitelně hned po zapnutí.
To takovå semaforová žárovka je jiná káva, ve čtyřiceti letech našroubuješ a měnit ji už nebudeš (dance)
Citace: Milan Hudec 09.07.2015, 07:48
... semaforová žárovka ...
řada SYLVANIA?
Slabší povahy okamžitě zlikvidují krabičku, aby je nedráždil obrázek s přeskrtnutým domečkem... :D
Jedna svítí tam, kam se strašně blbě leze... Doufám, že bude svítit ještě dlouho...
