Citace: Zdeněk Mazač 09.07.2015, 22:15
A není u semaforových/návěstních žárovek určen termín pro preventivní výměnu? A třeba u červených světel i náhradní světelný zdroj o výkonu 5W pro případ, když se návěstní žárovka přeruší /přepínání vestavěným relátkem přímo v patici žárovky/?
To je trochu jiná problematika, žárovky v železničních návěstidlech jsou na 12V, přepíná se denní a noční intenzita svícení, je předepsaný rozsah napětí na žárovce, podle délky přívodu se mění a tak trafo má odbočky a dá se to nastavit na optimální parametry.
A protože existuje teorie, podle které žárovka nejčastěji praskne při zapnutí, zkoušely se i nějaké "omezovače".
Problém je u návěsti, kdy žárovka bliká.
Ale jestli si někdo vzpomene na elektronkovou televizi a na "poruchovou" součástku ve žhavení (v podstatě termistor NTC), tak to když se dá před žárovku 60W, rozsvěcí se krásně pomalu...
