Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
Citace: PavlaMat 29.06.2015, 19:37
Teď zase nechápu já. Do svorek sporáku se 3x10mm2 zcela jistě nevejde. Soudruhům v německu, je asi tak velký průřez ukradený......
Norma ČSN 33 2000-5-54 platí téměř 20 let (je již 3. edice) a je to norma "harmonizovaná", takže kromě národních vyjímek a dodatků její základ platí jistě i v německu.
Ale německo není "plné kutilů, kteří chtějí ušetřit za každou cenu", tam není žádnou vyjímkou, že se podobné spotřebiče nakupují "včetně služeb jako dovoz, instalace,..."
Tam by to odborník na nějaký zprasený přívod nepřipojil.
František Sichinger:
No jo vždyť o tom je tahle diskuze. :'( Když tam přijde odborník a řekne že to je na pytel a musí se udělat nový vedení a připojit sporák tak, jak se má s ohledem na jeho odběr, selektivitu jištění, ale ji stav bytové rozvodnice ( zákon 22 ), což může skončit i výměnou rozvaděče, revize.... V tu chvíli je ten dráteník drahej a nastupuje kutilství a melouchaření.
Jiří_Hrubý:
Se sporákem na dvě fáze připojeným 4Gx4 jsem se už setkal, nezkoumal jsem návod, ale svorkovnice (schema) to umožňovala.
K dotazu- máte stejně 1f přívod, soudobost tedy nic moc. jištění 16A pro CYKY 2,5 je OK, klesá nanejvýš uživatelský komfort možnosti plného využití sporáku, který na 1f stejně dlouhodobě neudržíte.
Připojení 1,5mm2 prodlužovákem ze zásuvky- dá se přeci vyřazením zásuvky stávající nebo té pro myčku a opatřením víčkem s průchodkou napojit napevno CGSG 2,5.
Další laborování nemá smysl bez majzlíkových úprav a osazení alespoň 3x16A hlavního jističe.
Petr M:
Sporák potřebuje každopádně samostatný okruh. Tři kabely do kuchyně a jenom jeden využitý je známka toho, že asi někdo měl šppatnou šarži léků od doktora přes hlavu.
První pomoc je vyhodit jednu zásuvku ne napoužívaným kabelu, vzát kabel H07RN-3G2,5 a připojit sporák tam. Zásuvky na lince zůstanou samoztatně a vyřeší se aspoň ten konflikt mikrovlnky se sporákem.
Víc zázraků s tím nadělat nejde a při požadavku na větší komfort pomůžou jenom pan Kladívko s panem Majzlíkem...
PavlaMat:
Pane Rotrekl, nevím jistě, jestli jsou všechny sklokeramiky osazeny termostatem s bimetalem, ale tento sporák rozhodně je. Ještě do stupně na knoflíku 10 z 12 vcelku často plotýnka vypíná. U nižších stupňů, rozpětí 2-8, což je nejčastější při dlouhodobém vaření je to přesně naopak. Občas na chvilku zapne a delší dobu je vypnutá. Proto je souběh celého výkonu možný, reálný, ovšem skoro mžikově. Na sklokeramice uvaříte 8 litrový hrnec vody řekněme odhadem 10-12 minut. Ohřátí, že neudržíte prst ve vodě probíhá do 8 minut. Ale to je vyjímka, protože není potřeba vytvářet páru, ale vařit pokrmy. U smažení necháte max. 2 minuty na 10 stupeň a zbytek smažení probíhá mezi 3-4 stupněm, kde si plotýnka jen občas zapne. I při vaření na 3-4 plotýnkách a troubě jede sporák 2 hodiny na 30-80% příkonu s průměrem něco nad 50%. Ať nežeru, tak 60% po dobu 2 hodin, 1x denně. :)
Pane Fraňek a pane Schwarz, nahlédli jste prosím do zmíněného manuálu: http://www.electrolux.cz/Support/Manuals/ EKV5600 ?
K jističi 16A je přívod 2,5 mm2 dostatečný, to vím i před položením dotazu.
Možná jde jen o vzájemné nedorozumění, nebo mé nepochopení... .....
Sporák se má jistit jističem 35A a k tomu je těch 3x6 mm2 pohyblivého přívodu. 10 mm2 je podle té normy která platí 20 let a němci ji nerespektují ?
Nebo jde o hlavní přívod mezi jističem na chodbě a přívodem k bytovým jističům ?
Viz uváděný manuál. Přímý odkaz opravdu nejde vložit. EKV5600 si musí každý vložit sám a 1,7Mb manuál stáhnout. Zkusím vložit tabulku z manuálu, tak snad se to povede....
