Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
Přiložil jsem odkaz na stránku, kde se řeší paralelní zapojení kabelů. Nevím jak lépe poradit.
Jedině snad tak,že CYKY 3Cx2,5 snese 16A, zcela bez problémů a nebojím se říct že v těchto případech i 20A. Ale to bych nechal až po kontrole RT. Tedy bych nic nebastlil, ale normálně sporák připojíl na jeden CYKY 3x2,5mm. Hotovo, žádný problém a jistič 20A.
Přiznávám, že jsem váš návod neviděl, proto že jsem na cestě, bez PC. Ale nebyl by to první špatný překlad, který jsem potkal. Navic samotné připojení sporáku, s vlastní instalací prakticky vůbec nesouvisí . Pak lze předpokládat, že kabel 4C, může být jinde v instalacích běžný. Ale ten je bych nemotal právě do diskuse o jednofazové připojení bytu, kde je limit 25A. U nás jsou jiné zvyklosti.
PS: osobně považuji chybějící přípravu pro 3f sporák, i v bytech s 1f přípojkou, za krátkozrakost a nezralost montéra.
Kastner Lubomír:
Jasná odpověď pro tazatele. tento sporák NESMÍTE připojit na váš rozvod!! Důvod? V návodu máte zcela jasně napsané podmínky pro připojení. Předepsané jištění 35 A, vypinač max 2m od sporáku a i minimální průřez přívodního vodiče. Pokud máte na vstupu do bytu jištění 25 A tak pak se není o čem bavit. Nebo vám snad na tom není něco jasného? A hned na začátku máte tučné vytištěno, že sporák musí být řádně uzemněn. A tato výstraha je tam s vykřičníkem. Takže bud si pořídte jiný vhodnější sporák a nebo jiný bydlení s dostatečným přívodem a odpovídajícími rozvody.
Jiří_Hrubý:
Citace: PavlaMat 30.06.2015, 15:47
K jističi 16A je přívod 2,5 mm2 dostatečný, to vím i před položením dotazu.
Možná jde jen o vzájemné nedorozumění, nebo mé nepochopení... .....
Sporák se má jistit jističem 35A a k tomu je těch 3x6 mm2 pohyblivého přívodu. 10 mm2 je podle té normy která platí 20 let a němci ji nerespektují ?
Nebo jde o hlavní přívod mezi jističem na chodbě a přívodem k bytovým jističům ?
Velmi jednoduše řečeno- má se jistit 1f 35A, pokud tyto máte a můžete ho tolik nakrmit. Že je to nesmysl v našich končinách je věc jiná.
Vy máte k dispozici 1x25A celkem, když za tento osadíte oněch 1x35A a i ztuplujete přívod, docílíte pouze toho, že zapnete o plotýnku víc, ale vyrazíte hlavní jistič. Jediná možnost je užívat jej v rozsahu který vám umožňuje přívod a jištění.
V obvodu musíte dosahnout selektivity, tzn ve vašem případě máte 1x25A u elektroměru a všechny další jističe mohou být jen nižší hodnoty.
Těch zmiňovaných 20A je jediná pomoc (po proměření a připojení napevno), ovšem za cenu toho, že vám budou chybět jinde 4A.
Pane Fraňek a pane Schwarz, nahlédli jste prosím do zmíněného manuálu: http://www.electrolux.cz/Support/Manuals/ EKV5600 ?
Asi se mi otevřel "jiný návod", já tam nevidím požadavek na kabel 4x 6mm2
V Tabulce 1 je několik možností připojení, VŠECHNA zapojení využívají samostatné vodiče pracovní a samostatný vodič PE.
To "4-drátové" zapojení se mi zdá "podezřelé", protože nepoužívá vodič N (PEN se použít nemůže, což jsem již psal!)
Petr M:
Ten čtyřdrát je v tabulce, kterou vložila razateklka. Poslední sloupec, 2+N.Prakticky by šlo ale o zapojění dle 1. sloupce, protože L1 a L2 se nakonec potkají pod jedním šroubkem na 1f jističi...
V ČR přichází do úvahy jenom zapojení podle 2. sloupce. Toto řešení by mělo být automatický a první otázka projektanta při příchoodu do kuchyně by měla být, jestli se bude vařit na elektrice. Pokud zní odpověď ANO, tak od té chvíle to vede na 5x2,5 (pro delší vzdálenost nebo blbý uložení 5x4) ke sporáku a 3f přípojku. Když se ne tomhle snaží investor uštřit, tak se úsporný bumerang vrátí a je to jenom otázka času. Čím víc původně ušetří, tím vyšší náklady na uvedení do normálního stavu. Blbý je, že teď trefil nový majitele.
