Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
Citace: Michal Šumera 25.06.2015, 12:57
Našel jsem v novém bytě specifickou zásuvku.
Zkoušečkou naměřím v levé zdířce 220V 230V a v pravé téměř nic.
Když ale do této zásuvky připojím prodlužku, v levé i pravé díře prodlužky naměřím 220V 230V.
Prodlužka je ale v pořádku, v každé jiné zásuvce funguje normálně.
Čím je to způsobeno?
Jak již napsali kolegové, zejména kol. Schwarz.
S největší pravděpodobnos tí tím, že v podezřelé zásuvce není na pravou dutinku zapojen vodič N. Připojením prodlužovačky na zásuvku s nezapojenou pravou dutinkou vznikne kapacitní vazbou na vodiči napětí na které reaguje vaše nedokonalá elektronická zkoušečka.
S ohledem na to, že prodlužovačka použitá jinde, funguje správně, tak bude zřejmě v pořádku.
Já se zase před časem setkal se záludně vadnou prodlužovačkou, kde byly prohozeny vodiče N a PE. V zásuvce, kde byla fáze v levé dutince (obvyklý a správný stav) fungovalo připojené zařízení bez potíží (rozvod bez proudového chrániče). Při použití v zásuvce, kde byla fáze v pravé dutince (zapojeno přes starší typ rozdvojky, kde je v levé polovině prohozené pořadí L-N), byly v zásuvce prodlužovačky na dutinkách připojeny N a PE a fáze na ochr. kolíku!
Citace: Žvak Petr 26.06.2015, 19:59
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá? :P
citace:
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu napětí
K tématu.
Myslím, že je laik by neměl lést pod kryt zásuvky a měl by si pozvat elektrikáře, který velmi rychle závadu odhalí, opraví a zkontroluje bezpečné fungování po opravě. Každý jiný postup je porušením předpisů a rizikem brzkého problému. Především když nezná základní principy a jeho znalosti jsou soustředěny jinam, mimo tento obor.
Miroslav Minařík:
Je to běžná věc, že pokud potřebuji vypnout nějaký obvod(zásuvkový) a není popsaný,
tak já osobně vypnu jistič a jdu jsi změřit zásuvku. A nestrkám tam vadasku ale zkoušečku.
Samozřejmě. Asi každý soudný člověk si prověří zda je zařízení bez napětí.
Měl jsem namysli názvosloví. Zařízení je "pod napětím", nikoliv "pod proudem". Pod proudem může být a nemusí i když je stále pod napětím. Vidím, že napíšeme jeden z připravovaných dílů hrobaře dříve.
Žvak Petr:
Citace: Miroslav Minařík 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví (dance)
Pokud budete mít jednu samostatnou zásuvku v obvodu, vyměním ji klidně pod "napětím".
Pokud bude těch zásuvek třeba pět a na každé bude spotřebič tak ta moje bez spotřebiče bude pod "proudem".
Citace: Žvak Petr 27.06.2015, 11:46
Nedoporučuji.. .
Ani sebelépe izolované nářadí nechrání před zánětem spojivek, když se "zableskne" ...
(jak vlastní zkušenost, tak poznatek jiných "odvážných") :'(
