Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
Citace: Miroslav Minařík 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví (dance)
(dance) :D ;D
Zkoušečka má dva hroty. Ale ani zde to nemusí být tak jednoduché, když si někdo koupí levný multitestr v jakémkoliv bau. Mají často různé podivné vlastnosti.
Jednohrotové zkoušení, má svá specifika. Jedna věc je něco „naměřit“ a jiná, správně to vyhodnotit (To tedy platí i u dvou hrotů). Zde si tedy může zkušenej technik, jako je Milan Hudec, dovolit i podobné krumply ve svém nářadí k podobnému hraní, když se začne nudit. Laik je často zmaten z nesmyslných hodnot a může nastat i nějaký problém. Jsem toho názoru, že se podobným „šroubovákům“, neříká zkoušečka a nepatří do rukou laikům.
Dohadujeme se tu o použití té či oné zkoušečky, ale téma bylo o něčem jiném.
- na konci prodlužovačky, zapojené do konkrétní zásuvky, měří (je mu indikováno) něco nesprávného a připojené spotřebiče nefungují.
- když dá prodlužovačku do jiné zásuvky, je to v pořádku
- v "problematické" zásuvce neměří (nezjišťuje) napětí v pravé dutince, na konci prodlužovačky ano
To vypadá na nějaký problém v zásuvce, přerušený N vodič, poškozená svorka,... Pokud tedy si tedy výraz "nový byt" vysvětluji tak, že tam i elektroinstala ce bude "novějšího provedení", pokud by to bylo ve starší elektroinstala ci v síti TN-C, mohl by to být přerušený PEN vodič a to je velmi nebezpečný stav.
V každém případě je to na zákrok někoho, kdo o tom ví "víc než se dá dočíst na internetovém portálu v diskusi".
Zkuste vypnout okruh, demontovat kryt zásuvky, a pošlete fotku jak to vypadá
Jaké napětí je v "podezřelé" zásuvce mezi L a N, jaké mezi L a PE a jaké mezi N a PE?
Miroslav Minařík:
Citace: Jiří Schwarz 26.06.2015, 08:41
Souhlasím s Jirkou, ovšem pouze v případě, že kvalifikovaná osoba, která na elektrickém zařízení může pracovat. Můj soused zemřel právě při pokusech oživit svou zbastlenou elektroinstala ci. Od té doby jsem napozoru.
Pořád lepší dát elektrikáři nějakou stovku aby na to koukl, než se v tom rýpat a objevovat s rizikem objevenou Ameriku.
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: František Šohajda 25.06.2015, 20:24
Chyba!!
Základní škola Fyzika. ;D ;D ;D
Ale pane kolego, žáka základní školy nikdo nenechá strkat jakési pochybné měřidlo do zásuvky ;)
Žvak Petr:
Je to běžná věc, že pokud potřebuji vypnout nějaký obvod(zásuvkový) a není popsaný,
tak já osobně vypnu jistič a jdu jsi změřit zásuvku. A nestrkám tam vadasku ale zkoušečku.
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá? :P
