Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
<< < (4/8) > >>
Je jich více typů od různých výrobců, možná je některý lépe propracován a nastaven. Nevím, všechny co jsem měl v ruce, také asi dva kusy (různých výrobců) osobně vlastním, a vykazují podobné nedostatky a právě pro výše zmiňované nedostatky je nepoužívám. Něco podobného je také fázovka se zesilovačem na dvě hodinkové baterie a červenou LED místo doutnavky. Tam je jediná výhoda, že je vidět její svit na sluníčku a svítí také skoro na všem. Řekl bych, že ve všech případech je na vině vysoká citlivost zejména na signály vyšších kmitočtů.
Miroslav Minařík:
Zkoušečka, tester, raději spíš indikátor něco signalizuje.
Pokud se mi to nezdá zahazujizkouše čku v dáli a nasadím seriózní měřidlo.
A napětí měřím dvěma sondami.
Citace: Milan Hudec  25.06.2015, 23:42
Tady bych si dovolil trochu oponovat, takovou zkoušečku vlastním a při troše cviku s ní lze velice dobře pracovat.
To snad nemůžeš chtít po spotřebitelích .
Petr M:
Citace: Michal Šumera  25.06.2015, 14:24
Používám Solight Voltage Tester.
Tak to je blbý. Když v třížilovým kabelu budou dvě zapojený žíly a jedna nezapojená, tak kapacitou izolace, která funguje jako kondenzátor, se tam dostane nějaký potenciál. Takováhle hračka, kterou teče menší proud, než izolací, nepozná, že je vodič odpojený  (norm)
Pokud chceete vědět, že je někde napětí, musíte to "profouknout" nějakým proudem, který je větší, než se může do vodiče dostat v případě, že je odpojený. Ale zase menší, než při jakým vybaví proudový chránič, pokud zkoušíte proti PE...
Jako laik si vezměte lampičku s 25-60W žárovkou (ne LED nebo úsporky, v těch je elektronika, které mohou ty kapacitní proudy bohatě stačit),  strčte do zásuvky a zapněte. Pokud svítí Ok, pokud nesvítí, volejte elektrikáře, na starý rozvodu může jít o život.
Žvak Petr:
Jde pouze o informativní měření, zda je zařízení pod napětím.
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu.(Špatné popisy)
Používám VOLTGRAFT M5-400 i s baterkou.
V zásuvce chybí "N". Popřípadě v TNC - PEN.
Miroslav Minařík:
Citace: Žvak Petr  26.06.2015, 07:48
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)
