| | |-+  Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
Autor Téma: Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?  (Přečteno 8198 krát)
Pavel Vomačka
« kdy: 11.05.2015, 12:14 »
Vyhořelo mě trafo u staré svřečky (Made in China) zvažuju nákup nové tentokrát 3F v garáži mám jistič B16.
Udrží to svářečku?
Parametry jsou tady   http://www.cznaradi.cz/kit-2400-svarecka-co2-kuhtreiber-horak-binzel
Nedal by se jistič vyměnit za C16?
V obvodu od rozvaděče nic jiného není je to pouze jedna 3f zásuvka.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2015, 12:25 »
Udrží to svářečku?
Nejlepší, (resp. právně závaznou odpověď) získáte od dovozce nebo prodejce.
Elektrika NENÍ časopis!
Milan Exler
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2015, 13:47 »
Kdybyste si prostudoval návod z vámi přiloženého odkazu, tak se dozvíte na straně 2, že je předepsané jištění D 16.
Pavel Vomačka
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2015, 23:57 »
to ano ale myslíte že má každý doma běžně jištění D16 ? nakonec jsem zavolal přijmo do třebíče kde ty svářečky vyrábí a říkali že na jističi B16 by to mělo fungovat stím že při sváření na plný výkon může vypadnout ale že s jističem C16 to funguje normálně takže nejspíš vyměním jistič za C16 a pozvu toho chlapíka se svářečkama at to můžem prubnout
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Proč svářečka nevyhazuje jistič, když svařuji 80A a svářečku jistím 16A?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?
