Michal Čeleda:
Čidlo zapojte podle návodu jen se žárovkou. Pokud bude "cvakat", bude tam pravděpodobně relé, pokud bude spínat potichu, bude tam nejspíš triak. Ovšem i u relé bývá na kontaktech RC, takže se o vypnutí dá mluvit jen opatrně.
Charlie Faaic:
Citace: Radek Luža 11.05.2015, 12:30
Ještě by to šlo prověřit fyzickou kontrolou zapojení elektroniky v čidlu ale je to tak kvalitní výrobek že už se nemusí podařit ho složit zpět (vlastní zkušenost) a navíc je to zásah do výrobku a tím pádem ztrácíte veškeré záruky a to ne jen výrobní ale i bezpečnostní (krytí atd.)
Kupoval jsem jich hned několik, snad 10 nebo 15, a to asi před 2-3 lety, tak že o záruce není řeč. A rozebrat to stejně nejde. Dostanu se jen k těm svorkám, které jsou na obrázku, ale dál ne. Zkusím se doma podívat, jest-li tam někde není štítek s označením. To by mohlo pomoct. Určitě tam bude uvedený jaký je to typ. Hned jak příjdu domů, tak se anto mrknu a případně pošlu fotku štítku.
Charlie Faaic:
Citace: Michal Čeleda 11.05.2015, 12:57
V čidle to vždy "cvakne", tak že asi relé. Co to znamená, "bývá na kontaktech RC, takže se o vypnutí dá mluvit jen opatrně"?
jaký to má důsledek?
Patrik Dedík:
Takto som to myslel. A nemoze sa Vam stat ze v cidle budete mat fazu aj od vyp aj ked zopne. Bud pojde cez vypinac alebo cez cidla. Kreslil som to na rychlo. Dufam ze N ne,musim popisovat
Charlie Faaic:
Citace: Patrik Dedík 11.05.2015, 14:50
Aha, tak to je zajímavá myšlenka. Vypínač 6 v jedné poloze mi pusti fázi do zásuvky, ale nepustí ji do čidel. Ve druhé poloze půjde fáze do čidel, a ty buď sepnou nebo ne. Nakreslím to včetně N a dám to sem k ev. připomínce.
O co by to bylo jednodušší, kdyby ten štrum bylo vidět :D Tak to tam lítá v těch drátech a kdo má se v tom vyznat. >:D
