Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
<< < (4/5) > >>
ACEOF ACES:
Citace: Honzahonzík  08.05.2015, 19:43
Můj byt v paneláku má hlavní jistič pouze jednofázový 20A.  V bytě jsou jističe 6A světla koupelna a chodba, 10A světla pokoj a kuchyň, 10 A zásuvky kuchyň, 10A zásuvky pokoj, 10A zásuvka na lince používaná pro pračku, 10A jistič k elektrickému sporáku + propojený se zásuvkou na kuchyňské lince . Jističe jsou původní staré černé. Občas se stane, že jistič na zásuvku pračky a sem tam jistič na sporák vypadne... Kabely jsou všechny od výstavby v mědi, v hliníku není nic.
Rekonstrukce nepřipadá v úvahu, muselo by se dělat jádro a ničit tak krásný umakart  ;)  Jen mě napadlo vyměnit prostě všechny jističe za nové, dotáhnout svorky, případně vyměnit zásuvky pokud by byly vypálené kontakty. Předpokládám, že výměna za jističe 16A asi nebude vhodná když je hlavní jistič 20A. Napadlo mě, že všechny zásuvkové jističe, jistič pro pračku a jistič pro elektrický sporák dám 13A jističe a zbytek bych dal 10A ( možná že na to světlo do chodbičky a koupelny by stačilo jen 6A ).
Jinak podle ceny jsem vybral jističe Noark, charakteristik a B, 6kA.
PS: nebo by bylo možné pro jistotu dát na sporák 16A pokud to něčemu neodporuje?
To, že občas některý jistič vypadne, ještě neznamená, že je problém v jističi. Problém může být jinde a jistič na něj správně reaguje, potom výměna jističe nemusí pomoci a je potřeba najít příčinu, která způsobuje vypadávání jističe.
Jan Bocek:
Tak hezky tato diskuse začala až na "Zdá se vám to moc a přemrštěné.... ."
Citace: Zdenek Hejčl  09.05.2015, 12:48
Zákazníci si myslí, že:
1/ naložení auta
2/ čas strávený jízdou auta
3/ PHM
4/ amortizace auta + opravy
5/ silniční daň
6/ dálniční známka
ale lze počítat i dále....
Tyto položky jsou režijní, ale stát si vezme sociální, zdravotní a daně a ted v každé firmě je režie výrobní ( něco stály stroje, nářadí přístroje) a režie správní ( kancelářská technika, nájem, někdo musí zpracovat faktury i nabídky) a všichni to děláme proto, abychom vytvořili zisk.  A když mi zisk vyjde 5% jsem štastný. A moje mzda, když se vyšplhá na 40-50% hodinové sazby tak jsem také v pohodě.
A ted se zeptám, vy opravdu pracujete za 120-150 Kč/hod.??
Pokud ano, tak pro firmu, která má 300 Kč/hod.,  tak to je velice nízká sazba.
Proto o takové práce o kterých mluvíte, nikdo ani nestojí. A to ještě mluvíme od 300 Kč bez DPH.
Najděte si na internetu kalkulačku, kolik  stojí zaměstnanec zaměstnavatele . A dejte si to do tabulky za posledních 5 roků a uvidíte tu strmou křivku.
Naštěstí je to vše dobrovolné, jestli se kdo nechá zaměstnat, nebo má IČO. Rovněž je dobrovolné, co a za kolik kupuje v obchodě pro běžné potřeby.
Musel jsem to napsat, protože 80% lidí žije v těchto iluzích. Proto takový drobný servis odmítáme a známým to uděláme jedině v kategorii dobrých skutků.
Jinak k těm jističům se přidám k názorům kolegy Vítka, že staré černé ITV IJV když se vymění za "B" tak padají a musí se dát "C" ,  pokud je to možné.....uděl ejte proto ten první krok a pozvěte někoho s měřákem, aby proměřil impedanci elektroinstala ce. Opravdu to může být jiná příčina, jak se uvádí v posledním příspěvku AA
john noname:
Citace: Jan Bocek  09.05.2015, 14:25
...udělejte proto ten první krok a pozvěte někoho s měřákem, aby proměřil impedanci elektroinstala ce. Opravdu to může být jiná příčina, jak se uvádí v posledním příspěvku AA
To bude asi problém. Elektrikáří jsou vztahovační, mnohem horší jak zedníci, stojí moc peněz a problém vyřeší prý výměna jističů, za ty nejlevnější, jen s vyšší proudovou hodnotou. Myslím si, že se sem nepřišel poradit, ale utvrdit se ve svém omylu. Navíc nechápu, že sem někdo přijde, pomluví místní elektrikáře a vzápětí po nich chce radu. K tomu je zapotřebí silný žaludek.  (zle)
PetrBaned:
Citace: Honzahonzík  09.05.2015, 13:36
Ano, zdá se mi to příliš moc a přemrštěné... ale nijak tu debatu rozvířit nechci, každého věc jak se s tím vypořádá.
Bylo to jen mé pouhé konstatování zkušeností mých dvou známých s živnostníky a toho, co já osobně nejsem ochotem akceptovat.
..řeknu to i jinak bez těch čísel ohledně odvodů daní atd. ale přímo z praxe posledních let:
jsou pryč doby kdy světla stáli max 200,- není problém montovat světlo za nákupní cenu 15.000,- . Kolikrát otázka 5ti minut a podle vás by montér měl dostat 50,- a nebo spíš očekáváte že řekne, to je dobrý ...nic nechci...ale co když to světlo při montáži spadne, nebo se prostě rozbije? Taky se spokojíte s tím že montér řekne : to je dobrý, kupte si nové :-)
Petr M:
Citace: Milan Hudec  09.05.2015, 09:13
On se jistí starý kabel na tu samou hodnotu jako nový?
Já byl učen že hodnota by se správně měla pomalinku snižovat s ohledem na životnost a stav izolace vodičů.
To stáří kabelu se tam promítá taky. Ale trochu jinak, mám poslední dobou pocit, že novější kabelchce slabší jistič. Když vidím novou tenkou CYKY 2,5, tak přemýšlím, jestli není 16ka moc a nedát tam spíš 13ku...  (zle)
