MEANWELL: Průmyslové napájecí zdroje LRS
Osobně považuji zdroje MW, za špičku v oboru. Používám je k napájení MaR, LED světel a podobně. V jejich katalogu najdete všechny potřebný informace, včetně špičkovýho proudu při zapnutí. Také se vyznačují velmi malými odběry, pokud nejsou zatížené. Zatim jsrm s nimi neměl problém.
Mrkněte na jejich stránky.
Martin H.:
Citace: Jan Franěk 04.05.2015, 20:03
Jeden problém som riešil s pomocou tohto fóra.
Išlo o UPS modul pre 24 V zdroj s pripojením na dva Pb gelové akumulátory. Problém bol v tom, že kvôli nabíjaniu akumulátorov bolo treba zvýšiť napätie zdroja na 27-28 V, čo je mimo 10% toleranciu. (zle)
Pre mňa to bolo sklamanie, že MW pustil na trh niečo tak nedomyslené.
Roman Šafránek:
Právě že jsme "podobných" zdrojů již poměrně hodně použili (byť např. prodávané "u slona" pravděpodobně bez loga Mean-Well, jestli je to stejný zdroj nebo nějaká podřadná Čína posoudit nedokážu), ale:
- u mnoha (pravda, dříve prodávaných) zdrojů vůbec nebyl kryt na svorky
- i s nasazeným krytem mám značné pochybnosti o tom, že by bylo splněno IP20
- IP20 si myslím, že není nikde uvedeno - nenašel jsem ho v datasheetu ani na štítku
Osobně mi to připadá, že se jedná spíše o zdroj určený k "vestavbě" do výrobku než o prvek do automatizačníh o rozvaděče kde je po otevření dveří většina prvků IP20.
Z cca 15ti kusů výše zmíněných zdrojů jsme už minimálně 3 vyhodili na "nafouknuté kondenzátory" (a to nepracovaly v nijak extrémních podmínkách).
Petr M:
Citace: Martin H. 04.05.2015, 21:36
On ten zdroj není stavěný na akumulátory, ale na napájení zařízení. To je trochu rozdíl (norm)
Jinak mají i zdroj se zálohováním přímo s připojením Pb akumulátoru a s jeho nabíjením. Zkuste AD-155B ;). Jenom je trochu dražší...
Citace: Roman Šafránek 04.05.2015, 23:09
On je to opravdu vestevný zdroj. Do rozvaděčů mají provedení na DIN lišty.
GM je oficiální distributor MW, teda aspoň se tak tvářili, ale dá se to koupit i v SOSu a v GESu.
IP20 je by voko (svorky rozteče 7,5mm s bočnicí mezi), kryty jsem u toho ještě neviděl. Při připojení vodičů s vidličkou jde krytí do kopru tak jako tak. Taže tohle je fakt jenom do zařízení s dalším deklem, odstranitelným jen s použitím nástroje...
Řada MDR nebo DRP je do rozvaděče mnohem vhodnější...
Martin H.:
Citace: Petr M 05.05.2015, 09:59
Tento argument neprijímam. Tá UPS-ka je na určená na zálohovanie 24V zdrojov.
