MEANWELL: Průmyslové napájecí zdroje LRS
Petr M:
Citace: Martin H. 05.05.2015, 10:14
Tento argument neprijímam. Tá UPS-ka je na určená na zálohovanie 24V zdrojov.
Argumenty nemusíte přijímat, stačí trochu myslet a neřešit věci zbrkle.
Přece není problém si zkusit vynásobit 24*1,1 a zajistit, že je to míň, než potřebuju. A mrknout do katalogu na parametry, co vyhovuje, ne vybírat v prodejně pohledem do vitríny. Ono je sice na první pohled ztráta času půl hodiny listovat katalogem, ale dá se to (zákazníkovi) odůvodnit líp, než den řešení problému, který by jinak nevznikl ( a celý den na jeho vyřešení člověk ve finále maká zadarmo).
Takže v tomhle případě to jednoznačně není vina u výrobce, ale u zákazníka.
K 3f motoru přece taky nepoužíváme pomocný relé se třema kontaktama, ale stykače... I když oboje umí sepnout tři vodiče. 8)
Martin H.:
Citace: Petr M 05.05.2015, 12:11
Pripájam datasheet k DR-UPS40. Je tam jasne napísané
"Suitable for 24V system up to 40A".
Prosím, opíšte sem ukážkový myšlienkový pochod, ktorý očakávate, aby vám vyšlo, že toto som nemal kupovať pre 24V systém do 40A.
Petr M:
Je tam poznámka 4: Battery charging will be in progress when DC input > battery voltage (norm)
Tím výrobce potvrzuje, že tento zdroj nezvyšuje napětí pro účely nabíjení.
Takže první věc, co bych udělal je ověření, jestli bude dostatečný napětí na vstupu. Pokud ne, musí se to řešit něčím jiným. Sebralo to tři minuty včetně stažení datasheetu...
Martin H.:
Citace: Petr M 06.05.2015, 07:29
Ak nie je dostatočné napätie, treba ho zvýšiť. Ale týmto zásahom to prestane byť UPS modul pre 24V zdroje, čo je názov, pod ktorým sa tento modul predáva.
Takže keby som datasheet študoval detailnejšie, našiel by som tú nezrovnalosť a nenechal by som sa chytiť do pasce, čo mi výrobca nachystal. Takže je to moja chyba. Výrobca, čo napíse, že toto je 24V UPS, ale do poznámky dá, že fungovať začne de facto až od 27 V, žiadnu chybu nespravil .... s tým sa stále neviem stotožniť a viac sa mi už o tom písať nechce.
Petr M:
Na reálným projektu, pokud člověk nechce být za blbečka, musí vždycky ověřit kompatibilitu dílů. Strojní konstruktér taky musí koukat nejenom na nominální rozměr, ale i na tolerance a vhodnost kombinace materiálů. V našem oboru, třeba u jištění motoru, se musí počítat s jeho rozběhem, u akumulátoru s podpětím, vybíjením, nabíjením a max. nabíjecím proudem,...
Je hezký, že někdo napíše 24V, ale jako technik snad vím, že je potřeba nabíjet napětím vyšším a podívám se, jestli to vyšší napětí podporuje a jestli tam mohu hodit i nějaký bezpečnostní koeficient, nebo pojedu "na krev" a nebudu mít klidný spaní...
Ok, díl nevyhověl, musí se to řešit jinak (jiný modul nebo zvednout napěťovou úroveň na šínách). Taky nenadávám, že jistič B4 je špatný a jeho výrobce je blbec, když podle charakteristik y neudrží studený start spínanýho zdroje... holt se tam dá podle okolností B6 nebo C4 a je po problému.
