Jakou zvolit rozvodnou skříň pro bytový dům s 4x 1+1 jednotkami?
Zdeněk Friedrich:
Citace: Patrik Dedík 20.04.2015, 19:41
Neviem odkial to bude napajane, ale dajme tomu ze ts. Privod by som dal AYKY 4x50 , ktory by som istil nozovkami 100A. Odtial by som siel na hl. istic 32B/3 a potom na hl. El. Ten by meral vsetky byty + spol. priestory. To by bola zvlast jedna skrina, z tohoto hl el by som siel kablom AYKY 4x25 po prvy byt ktory by mal svoj er + elektromer + istic a ten by som dal 25B/3 a kablom AYKY16 /CYKY 10 do rb. Aj ked si myslim ze 6 cyky by stacila. Z istica prveho bytu do druheho bytu ktory by bol takto isto rieseni az po 4 byt. Kazdy by mal svoju skrinu svoj istic, nvm ako to je riesene nevidel som. Alebo dat jednu plechovu skrinu pre 4 el. Nezabudnut dotiahnut kabel NYY/ CYKY - O 3x1,5 pre HDO. Ked sa scitaju elektromeri tychto 4 bytov musiamat rovnake cislo ako ten hlavny, samozrejme to co bude na hlavnom merani navyse je za spol. Priestory. Sudobehost pre 4 byty je 0,60. vykon bytu vynasobte tymto koeficientom.
Velice zajímavé řešení, především mě zaujal návrh přívodu a hlavní společný elektroměr... (dance)
Autorovi dotazu mohu zodpovědně říct pouze to, že pokud počítá, krom jiných spotřebičů s elektrickým sporákem a troubou, jednofázová přípojka pro byt stačit nebude. Nic jiného se bez znalosti místních podmínek nedá k dotazu z odborné stránky říci. Snad ještě, kolik odběrů, tolik elektroměrů. Každý byt zvlášť, společné prostory zvlášť, případně do budoucna ještě počítat s místem na elektroměry pro garáž nebo půdu.
Patrik Dedík:
Citace: Zdeněk Friedrich 20.04.2015, 20:00
To bola ironia? :) alebo Vas to ozaj zaujalo
Zdenek Hejčl:
Na to jste přišel jak?
1/ Každý elektroměr má svoji spotřebu, který počítá jen ten hlavní.
2/ Ztráty na vedení do podružného elektroměru počítá také ten hlavní - první.
3/ Záleží na typu podružného elektroměru, nemají všechny stejnou spotřebu.
Starší třeba až 10W.
4/ Pak záleží na citlivosti elměru, kde nabíječku nepočítá, ale hlavní, když budou 3 nabíječky už ano.
Jinak je to na (zle), viz případy společné garáže, zahrádky s hlavním elektroměrem a podružnými.
Přečtěte si něco ve starších diskuzích...
Lukáš Rotrekl:
Citace: tomas877 20.04.2015, 12:46
V součastnosti proto řeším rozvodnou skřín pro elektroměry. Chtěl bych skříň na 6 jednofázových elektroměrů 25A.
Jak zmínili kolegové, to by snad měl řešit projektant, ne?
Každý z nich by měl být dvoutarifový na nízký tarif. Každý byt bude kromě bežných domácích elektrospotřeb ičů mít ještě elektrický sporák a troubu + elektrickou digestoř. Ohřev teplé vody bude zajištěn buď elektrickým bojlerem v každém bytě nebo kondenzačním kotlem s ohřevem teplé vody centrálně (to ještě nemám úplně rozmyšleno).
By bylo vhodný toto rozmyslet, "nízký tarif" asi nepůjde zrealizovat, když budete topit plynem a ohřívat vodu taky plynem
Plánuji zadat výrobu skříně specializované elektro firmě
No tak aspoň něco rozumnýho jste napsal...., ale...
než to brát od elektrikářů a tučnou přirážkou)
Jakou myslíte, těch 6-7% co si běžně montážní firmy počítají jako přirážku na materiál? Který dáte obratem státu na DPH? Ale když to zákazník takto udělá jsem jen rád, mám o jeden záruční problém míň, o starost míň, když se něco nepovede, takže proč ne.
Moje otázka zní: jaké další parametry má skříň do uvedených podmínek mít, budou 1fázové 25A elektroměry stačit?
Rovnou vás odkážu na první odpověď.
Patrik Dedík:
Citace: Zdenek Hejčl 20.04.2015, 21:01
no u nas na Slovensku sa to tak riesi. V bytoch alebo v byt jednotkach, zahradne chatky a pod. Ked tak neda hlavni el ale kazdy byt bude mat svoj z jedneho privodu a je. Potom aj garaz bude mat svoj atd. Privod na poistky odtial na istic na el byt c1. z istucu privodom na dalsi istic a do el na byt c2 atd...
