Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
Citace: Josef Tomek 02.04.2015, 16:59
...kdežto triak/SSR ten výkon navíc mohou plynule regulovat (takže do akumulace nepouští třeba celých 6A, které by si to se stykačem vzalo, ale na základě vyhodnocení nějaké řídíci jednotky {třeba termostat s čidlem na fasádě a funkcí předpovědi} tam pak pouští méně)?
Pustit někam "méně" umí tranzistor.
Tyristor nebo triak zná stavy sepnuto nebo nesepnuto.
Může se použít řídící obvod, který v nějakých intervalech zapíná a vypíná a tím se reguluje střední výkon.
Pokud je to ale např. pro žárovku, musí se použít tzv. fázové řízení, kdy se mění okamžik sepnutí a tím i část půlvlny, po kterou prochází proud.Jenže to je problém udělat tak, aby z toho nebyla "výkonná rušička".
, jaká je životnost stykače co do počtu sepnutí, za jak dlouho mám očekávat, že odejde (Eaton)?
(wall)
Každý, trochu slušný výrobce, garantuje u podobných zařízení počet sepnutí. To, že je to Eaton, je fakt dost málo informací. Podpořte to opsaným typem konkrétního stykače, nebo jeho fotkou. Pak se můžeme kouknout do katalogu. To ostatně můžete i vy přímo. Jistě bude na webu ke stažení, technický list stykače, se všemi potřebnými údaji. Stačí jen trochu hledat. (whist) (drinks)
Ale není vyjímkou, že vhodně vybraný stykač, funguje po celou dobu životnosti topení.
V návaznosti na kol. Fraňka dodávám životnosti stykačů českého výrobce EPM vhodných pro spínání blokovaných spotřebičů v domácnosti v kategorii spínání AC1 a AC7a (neinduktivní nebo mírně induktivní spotřebiče, spínání topných těles) a ještě pro zajímavost přidávám trvalý příkon ovládacích cívek při provozu na střídavý proud (pro porovnání, jak nám budou ohřívat rozvaděč).
typ stykače počet sepnutí příkon VA/W
(elektrická trvanlivost)
C9 150 000 10,5/3,9
C12 320 000 10,5/3,9
C17, C23 500 000 10,5/3,9
C16, C25, C32, C40 500 000 14,2/ 4
Instalační stykač (vhodný pro montáž na DIN lištu v řadě s jističi)
A25.40 100 000 4,6/1,6
Mechanická trvanlivost pro všechny výše uvedené typy řady C je 10 000 000 cyklů a pro stykače řady A25 3 000 000 cyklů.
Při dvou až třech sepnutích za den můžeme uvažovat 1000 sepnutí za rok a z toho vyplývá, že i stykač řady A25, který má nejnižší zaručovaný počet sepnutí ze všech zmíněných, by měl vydržet 100 let.
Josef Tomek:
Citace: Jan Franěk 02.04.2015, 19:18
Pardon, je tam Z-R230/SS. Do katalogu Eatonu jsem se díval, tento stykač tam je na straně 66, ale údaj k životnosti se mi v katalogu najít nepodařilo. Díval jsem se i sem:
http://www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-domovni_instalace-instalacni_jistici_pristroje-ostatni#rele
Citace: MrPeter 01.04.2015, 20:28
...Tyristorem jde udělat plynulá regulace topení, která v akumulačkách není úplně potřebná....
Co prosím znamená ta "plynulá regulace", co si za tím mohu představit, jak to funguje jinak oproti "zapnuto/vypnuto se stykačem"?
(Poznámka k mému předchozímu příspěvku, mělo tam být "d e k u j i", nevím, kde se tam vzaly 3 tečky. ... edit: koukám, že to slovo tu asi nemají rádi a nějak se to filtruje)
edit: (poklona) p. Václavu za údaje k životnosti.
Triakem nebo tyristorem lze řešit regulaci výkonu dvěma způsoby.
Jeden je známý z klasických regulátorů osvětlení v domovních vypínačích - jas žárovek je ovládán podle nastavení potenciometru (u novějších typů je to řešeno senzorově) - fázová regulace (z každé půlperiody se část odsekne), která ovšem způsobuje velké rušení, které je třeba odstranit složitými filtry.
Druhý způsob se používá pro topná tělesa. Ty se regulují změnou doby zapnutí a vypnutí, řídící obvod spíná zátěž v době průchodu sinusovky nulou, čímž se odstraní rušení a poměr doby zapnutí a doby vypnutí (počet propuštěných period / počet vynechaných period) zajišťuje nastavený požadovaný výkon. U topných těles "dobu klidu" překlene jejich tepelná setrvačnost. Pokud bychom tento typ regulace použili pro žárovky, tak nám bude lustr blikat jako směrovky u auta.
