Je třeba samostatný chránič pro sporák?
<< < (8/10) > >>
Citace: Petr M  16.03.2015, 14:34
Riziko v kuchyni je extrémní...
Řekl bych, že statistiky tento závěr nepotvrzují.
2. Sporák na vypínač vždycky. A naučit se ho při odchodu vypínat (zvlášť pokud jsou v bytě nějací mazlíci, viděl jsem kočku, jak dokázala během přeběhu po lince zapnout dvě plotýnky sklokeramiky)...
Až si koupíte sporák, který po výpadku napájení nespolupracuje, dokud mu nenastavíte hodiny, možná změníte názor. Ostatně na spotřebič, jehož samovolné spuštění může způsobit problém, prostě dotykové ovládání nepatří.
3. Detektor kouře dokáže upozornit i na připálený brambory...
Když vám začne řvát alarm a vylítnou pojistky zrovna v okamžiku, kdy držíte zvednutou rozpálenou pánev s přehřátým olejem, nadáváte si do blbců a přemýšlíte, jak to rychle zchladit, tak to je ten pravý adrenalin.
Pavel Horský:
Citace: Fuk Tomáš  16.03.2015, 16:54
 (jednicka) (jednicka) (jednicka) (drinks) ...... aneb, nic se nemá přehánět. Zde vznikl názorný příklad toho, že se u sebelepších výmyslů musí především přemýšlet.
Když si vzpomenu na studentská leta a dvouplotýnkáč na sáhodlouhé prodlužce a zásuvce TN-C, kterým se i přitápělo, safra že jsem vůbec přežil (dance) (dance) (dance)
Nicméně jsem se na základě nynějších zkušeností usadil pro sporáky na samostatném PCH typu a charakteristik y A/G a dalším "ochranném" vodiči CYA 10, sporákové vypínače moc rád nemám, myslím že nepřináší nijakou přidanou hodnotu a ušetřené peníze raději investovat do zmíněného řešení.
Pokud je rozvaděč v blízkosti (5-10m),  doporučuji trubku a poddajný přívod H07 RN přímo z rozvaděče.
Tím nechci říct, že bych zavrhoval jiná řešení.
Citace: Pavel Horský  15.03.2015, 18:08
Když už dám jako vývod ze sporákovky husí krk, pak to udělám tak, aby byl skrytý ve zdi a jeho vyústění bylo mezi trubkami od bojleru.
Delší husí krk na přívodu k boileru nevidím rád, tak maximálně několik cm na průchod kabelu z krabice sporákovky na povrch zdi, pak již pouze kabel se slaněnými žilami a v takové délce, aby vznikla odkapová smyčka v nižším bodě, než je dolní okraj sporákovky. Setkal jsem se již s případem, že mírně kapající boiler tekl zrovna tak "šikovně",  že voda stékala po kabelu do husího krku a tím až do sporákovky, kde vytékala kontrolním okýnkem pro doutnavku, protože víčko bylo dokonale utěsněné několikanásobn ým zamalováním okraje malbytem.
Citace: Jiří Schwarz  16.03.2015, 08:00
Kabel ukončený vidlicí se objevuje u některých bojlerů, z toho s čím jsem se setkal, bych si dovolil dojít k názoru, že je to spíše u "menších výkonů".
Pokud je tam vidlice+zásuvka, pak bych u zásuvky chtěl vidět chránič.
Já bych to nepřisuzoval ani tak výkonům, ale spíš výrobcům, osazený přívodní kabel s vidlicí se vyskytuje často u dovozových boilerů.
Citace: Jaroslav Hasala  15.03.2015, 22:57
Já jsem si tak nějak zvykl připojovat boilery přes zásuvku 230V.
Některé typy boilerů jsou dokonce i přímo od výrobce vybaveny vidlicí 230V.
Také to tak obvykle dělám a považuji to v mnoha případech za lepší než použití sporákovky nebo jiného spínače  (např. Stiskem vypni - tahem zapni). Vypnutí je vidět již z dálky, což si zejména pochvalují instelatéři při opravách a výměnách boilerů.
Citace: Milan Hudec  16.03.2015, 19:26
Použít delší kabel min. průřezu 5x2,5qmm se slaněnými žilami v trubce nepovažuji za výhodu, stejně ho po létech nikdo nevytáhne a nevymění. Kabel ve zdi stárne daleko pomaleji, než část za sporákem, která bývá narušena nečistitami z vaření a je jí třeba vyměnit daleko častěji. Pokud se nepoužije sporákovka (já osobně ji nepovažuji za zbytečnou, v některých případech, pokud si ji vymíní v návodu na instalaci výrobce, je dokonce nutná),  tak doporučuji sporákovou vývodku se svorkovnicí.
A konečně se dostávám k původnímu dotazu. Na pevně připojený sporák nevidím nutnost použití chrániče, ovšem pokud je záměr vytvořit instalaci na vyšší bezpečností úrovni a s vyšší spolehlivostí, tak určitě použít samostatný chránič.
Ještě trochu doplním, abych do to zavedl malinko "zmatku".  ;)   Jsou instalace, kde bude chránič přímo povinný. Třeba co se dřevostaveb týká a podobně. Například v OKÁLe, roubence a podobně. Mnoho nízkoenergetic kých domů, je také z hořlavých materiálů.  Tedy opět nelze jednoduše paušalizovat.  (norm)
