Je třeba samostatný chránič pro sporák?
<< < (9/10) > >>
Petr M:
Citace: Fuk Tomáš  16.03.2015, 16:54
Řekl bych, že statistiky tento závěr nepotvrzují.
V tomto případě bych, spíš než statistice, věřilrovnici
elektrika + voda + laik = chránič
Až si koupíte sporák, který po výpadku napájení nespolupracuje, dokud mu nenastavíte hodiny, možná změníte názor. Ostatně na spotřebič, jehož samovolné spuštění může způsobit problém, prostě dotykové ovládání nepatří.
S tím dotykovým ovládáním máte pravdu, jenomže ono je jednodušší hodit kapacitní snímače pod sklo, než do toho skla vrtat a pak řešit krytí ovládacích prvků.
Hodniny ve sporáku jsou zhovadilost, ty musel vymyslet nějaký pitomec, aby bylo co napsat na krabici a bylo tam víc funkcí (vaření a plynulá reglace výkonu asi nestačí)...  (zle) A pokud se zákazníci nenaštvou a neomlátí tovýrobci o hlavu, tak to tam prostě budou dávat.
Když vám začne řvát alarm a vylítnou pojistky zrovna v okamžiku, kdy držíte zvednutou rozpálenou pánev s přehřátým olejem, nadáváte si do blbců a přemýšlíte, jak to rychle zchladit, tak to je ten pravý adrenalin.
Jo, to je fakt, tohle jsem nedomyslel.
Na druhou stranu detekce kouře, která začne napřed decentně dvoutónově pípat (hlasitost jako minutka) a bez reakce (např. tlačítkem) po jedné minutě vypne jističe a hlasitě přivolá obsluhu, by občas nebyla od věci.
manželka už letos 2x odběhla něco řešit a měli jsme uhelnou polívku, takže řeším, jak tomu předejít... Ideální by asi bylo vypínání přívodu ke sporáku podle EZS.
Jestli by nebylo spolehlivější a jednodušší manželku naučit, že dělat tři věci najednou je blbost. Děvčata mají z nějakých nepochopitelný ch důvodů pocit, že jsou dokonalejší než my tím, že umí dělat tři věci najednou, ale poněkud jim uniká, jak to někdy dopadne.
Petr M:
Citace: Václav Třetí  17.03.2015, 09:33
Už jsem kapituloval. Asi to skončí PIR čidlem a pokud se během půl hodiny nemihne v kuchyni a pojede sporák, tak ji to akusticky pozve ke kontrole. A pokud se do deseti minut nedostaví, tak vyrážečka a hotovo.
A může si stěžovat, jak chce. To bude odplata za její narážky, že se dokážu soustředit na dvě věci jenom v případě, že jsou sevřený v podprdě.
No pak už nezbývá než jí dát připálený kastrol vypískovat a vydrbat do běla a žádné kupování nových.
P.S. Klasik by řekl přehnout přes koleno a naplácat na zadek, jenže dnes to naráží na lidská práva a ještě by se to mohlo minout účinkem, některá děvčata by to mohla brát jako milostnou předehru.
Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí  17.03.2015, 10:15
Taková děvčata však jednoduše rozeznáme. Zpravidla jsou oděné v černém latexovém oblečku, u pasu pouta a v ruce bičík.  :D
