Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
Vít Rotrekl:
Jak by se mu ta spotřeba prosím zvedla? Jako, že by bojler při každým upuštění vody začal dohřívat? Kdyby byl blokovaný stejně jako kotel, tedy na 20h sazbě.
Bojler se nahřeje na nastavených třeba 60°, když se upustí pár deci vody, tak bojler přece nezačne hned ohřívat. Vždyť ten bojler je stavěný na to aby tu teplou vodu udržel po celý den, tedy alespoň 8-10hodin. Pokud je tedy bojler správně nadimenzován na spotřebu TUV v domě.
Radek Červený:
Obecně na vaší spotřebě nevidím nic, co by mělo být nereálné. Mnoho už tu zaznělo, a přesný výpočet tepelné ztráty a příkonu topení je tak trošku alchymie, neboli přesný výpočet provedený na základě nepřesných zadaných údajů.
A to v tom není zohledněno to, že někdo má teplo až při 24°C a někomu stačí 20°C, že v jednom domě může být 21°C pocitově super a v jiném domě při 25°C je mi stejně zima, což souvisí i s nějakou tepelnou setrvačností objektu, izolací podlah, atd...
Ale obecně, v mém domě nějaký 2+1 mám roční spotřebu cca 14 - 15 MWh za rok. Ohřev vody bojlerem, elektrokotel v provozu cca 14 dní v roce, jinak topí Ostrava ořech1, kamerový systém, PLC a EZS v provozu trvale, počítač a tiskárny také, když si jdu zapálit na dvůr, na deset minut světla nezhasínám, v kuchyni stará Calexka, přeci jen i distributor potřebuje vydělat ;) A teď můžeme mudrovat, je to hodně nebo málo? Nevím, ale je to reálné ;) Raději jsem se pověnoval výhodné sazbě a neřeším to, nechci být otrokem svého domu.
Jan Alin:
Citace: Radek Červený 09.02.2015, 15:55
.............. neřeším to, nechci být otrokem svého domu.
Krásná věta. (jednicka)
Petr M:
Citace: František Kabát 09.02.2015, 13:33
Musel jsem pak synovi, který je muzikant, pracně vysvětlovat jak by se mu zvýšila spotřeby elektřiny při každém upuštění vody v kuchyni.
Tak se podělte, jak jste argumentoval.
Jaký je rozdíl 5x ohřívat 10l nebo 1x 50l při stejné počáteční a koncové teplotě? Řekněme z 15 na 60°C. Tepelná kapacita vody je 4,2kJ/kg°C
V prvním případě 4,2x5x10x45 = 9450kJ
V druhým případě 4,2x1x50x45 = 9450kJ
Rozdíl je snad jenom v tom, že rychlej odejde termostat. Ale i tak, jestli za dobu života bojleru vymění termostat, nebo jestli přikoupí jeden stykač, cenově zhruba nastejno...
Nehledě na to, že ten stykač bude zbytečně 8h denně žrát energii, bzučet a vytápět rozvaděč (norm)
Martin Hroudný:
Spotřeba je zjevně bohužel reálná. Tazatel hovoří o domku, ne o bytu. Tudíž je tam relativně hodně obvodových venkovních stěn na relativně malý otápěný prostor.
Předpokládám, že jde o nějaký takový ten moderní malý přízemní baráček - klícka, kde jsou 2 obytné místnosti s kuchyňským koutem a pak nějaké zázemí - chodba, malý sklad, atp. Kolik činí zastavěná plocha toho domku? 75m2?
Dál nepředpokládám, že by to bylo stavěno v o moc lepším ztrátovém standardu než co předepisují normy. Tj. náročnost otopu bude takovejch 90kWh/m2.rok. Za rok tedy 6000-6750 kWh/rok jen na otop.
Do toho počítejte min. 2000kWh na bojler (2 osoby) a 2000kWh na ostatní spotřebu (2 osoby).
