Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
<< < (2/4) > >>
Pavel Horský:
V paneláku stáří cca 45 let jsou vámi hledané krabice pod spínači u podlahy. Hranaté, tvrdé plastové víko na dva šroubky a spodek krabice je přímo u podlahy.
ACEOF ACES:
Jestli blikají jen světla a v celém bytě, tak to vypadá, že by problém mohl být někde na začátku světelného okruhu. Může to způsobovat také jistič, někdy pomůže vypnout vše co je přes něj připojené a několikrát s ním zacvakat, ale lepší by bylo nechat ho zkontrolovat, případně vyměnit elektrikářem. Nelze vyloučit ani jiné závady jako např. špatný spoj, kontakt, poškozený kabel, zlomený vodič aj.,  ale to by také měl prohlédnout elektrikář, hrozí úraz a jiné škody a nebezpečí.
Kdyby to nebyl "panelák" ale bytový dům jistých xxxx z 60. let, tak bych měl tip, kde je to napojené. To jsem našel v době, kdy jsem ještě netušil, že jednou budu i RT... Jeden kabel od světla, druhý přívod, třetí ke světlům další místnosti, do krabičky s vypínačem zatažená fáze a vedle krabičky pod omítkou ve zdi čokoláda na PENu  (zle)
I takovou prasárnu dokázal "budovatel socialismu",  který to musel nějak udělat, aby se plán splnil!
Já jsem se setkal s tím, že světelné okruhy byly sesvorkovány na věnečcích umístěných přímo v plechovém kanálu pod PL-kou. Nevím, zda to byla nějaká oprava nebo konstrukční záměr, byl to ovšem děs a hrůza, holé věnečky zastrkané mezi kabely, čímž bylo zajištěno, aby se nedotkly plechů, které nebyly ani spojeny s PEN.
KarolPastorek:
V staršich panelakoch krabice sú priamo pod svietidlami. Treba odmontovať svietidlo a pozrieť sa. V krabici zvykli byť čokosvorky alebo vence - poriadne skorodované.
S pozdravom
Pastorek Karol
