Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
Milan Karvánek:
Podle mých zkušeností z doby vzniku instalace, se používaly všechny způsoby viz kol. Horský,Třetí někdy i Pastorek.
P.S. ten plechový žlab pod PL býval spojený s PEN, měl na to dokonce vlastní šroubek už z výroby.
U oprav takhle starých instalací je třeba se vžít do technického myšlení tehdejší doby, kdy: beton byl tvrdý a v podstatě nesekatelný, vrtačky slabé, vidiové vrtáky drahé a mizerné a fasovány na omezený příděl, takže se třeba i 8 předvrtávala nejdřív 6, díra pro jednu hmoždinku do stropu byla fyzicky namahavá práce na desítky minut... Proto ty přistřelené (někdy i lepené) krabice "panelky" při zemi. Rozvody zásuvek se tahaly vždy podlahama bytu a světla podlahama bytu nad, nebo dutinama stropních panelů (dutina se "otevírala" desetikylovou palicí.
No byly to časy.... :D mladej člověk toho dost vydrží.
PetrBaned:
Asi budu zase prudit, ale tazatel jasně psal že nemůže najít krabice od světelného okruhu. To znamená že příspěvek o hranytých krabicích (které evidentně vystupovali) je trochu mimo téma a další příspěvek o 10kg palici ohledně přístupu k propoji mezi panely (kdy tyto prostupy jsou zacpány polystyrénem, popř. pytlem od cementu a zamáznuté maltou) je evidentní znak, že přispěvatel nemá sebemenší zkušennosti z praxe . :(
Citace: Milan Karvánek 20.01.2015, 22:03
... ten plechový žlab pod PL býval spojený s PEN, měl na to dokonce vlastní šroubek už z výroby.
... mladej člověk toho dost vydrží.
Ano, plechový žlab měl mít spojení s PEN, občas ovšem chybělo, nebo je po létech zkorodované a nevede.
No jo, my jsme za mlada všelicos vydrželi, ještě dnes všelicos vydržíme, ovšem dnešní mladí, když mají vzít do ruky kladivo a sekáč, tak jim to radši vzít z ruky, aby se nezabili.
Citace: PetrBaned 21.01.2015, 00:12
... další příspěvek o 10kg palici ohledně přístupu k propoji mezi panely (kdy tyto prostupy jsou zacpány polystyrénem, popř. pytlem od cementu a zamáznuté maltou) je evidentní znak, že přispěvatel nemá sebemenší zkušenosti z praxe
Zkušenosti kol. Karvánka zpochybňujete zbytečně, poznámka o palici se váže k době výstavby paneláků, ono tu díru, kudy bylo třeba zavést kabely k lustru také někdo musel udělat, takže to není rada na opravu, pouze popis způsobu, jak to bylo uděláno.
Pavel Horský:
Asi budu zase prudit........ .....
Vy chcete evidentně denně sr..t lidi a zatím se vám to, tedy alespoň co mě se týče, daří.
Mnou popisovaná hranatá krabice zapuštěná v panelu u země v úrovni vypínače je opravdu světelná. Tak když víte hov..o, radši nic nepište!
Jaroslav Hasala:
Těch možností je více, setkal jsem se s několika způsoby provedení.
Ovšem zásuvky 230V byly většinou smyčkované, spojovací krabice pro zásuvky mi moc nesedí.
Mohly by to být spíše světelné krabice. Je to trochu matoucí, protože v krabicích jsou jen L a PEN vodiče - poměrně oblíbené bylo roztržení můstkových vodičů AYKYLs, fázový vodič byl přerušený vypínačem, PEN vodič nebyl přerušený a byl smotaný za krabicí.
Jeden z typů používaných panelů měl od výroby zabudované dveřní zárubně, vždy vedle dveří byla svislá dutina, se třemi hotizontálními otvory o průměru asi 10 cm. První otvor byl asi 40 cm nad zemí, druhý ve výšce vypínačů a třetí potom asi 40 cm pod stropem.
Z výroby byly tyto otvory vyplněny takovým zátkami z nějakého měkčho materiálu, připomíná to YTONG. V těchto místech je zapotřebí hledat krabice.
Stejné dutiny se zátkami byly i na jiných částech panelů, obvykle na začátku panelu, uprostřed a na konci. Využívalo se to i pro zásuvky (spodní zátky).
Tyto panely byly použité jen na vnitřních částech domů, obvodové stěny byly vždy z plných panelů a zásuvky 230V byly přisazené - používaly se dvojité panelové krabice, ve spodní části krabice je víčko, v horní části krabice je zásuvka.
Když se dělala elektroinstala ce v paneláku, přímo do panelu se nesekalo, přívodní vodiče byly uloženy v podlaze a dále se využívaly všechny možné dutiny.
Pro světla se podle potřeby odstranily ty zátky, do svislé dutiny se protáhly vodiče
a zasádrovaly se krabice. Vývody pro světla byly také protažené v dutinách panelů.
