| | |-+  Nepoznáte tuto součástku? Vypadá jako dioda 1N4007.
Autor Téma: Nepoznáte tuto součástku? Vypadá jako dioda 1N4007.  (Přečteno 14396 krát)
petr31
« kdy: 14.01.2015, 09:47 »
Neví někdo co je toto za součástku?
Patří do DPS v koužku.
* součástka.jpg (799.44 KB, 4128x2322 - prohlédnuto 1227 krát.)
Tomáš Kurel
revizní technik E2A, elektromontáže, servis
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2015, 13:33 »
nepodepíšu se pod to, ale řekl bych, že to bude cívka (indukčnost) - někdy mají hodně podobná pouzdra jako zmíněmá dioda a ještě to m nahrává označení na tištěném spoji v místě osazení
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2015, 13:55 »
No to bych neřekl. L2 je ta propojka nad tím. Ona i L1 je jenom propojka, aby nemuseli dělat oboustrannou fošnu...
Pěkně se hádá součástka, která na obrázku není  Smích Co se H1 týká, tak to se dá odvodit logicky. Je to na fázi na přívodu a vede to na nějakou "nulu" DC napětí. Toto napětí musí být "navázáno" na fázi, jinak se to promění v ohnivou kouli... Hádejte, jak. Indicií áte na desce dost a před námi je ještě schováváte...
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2015, 14:26 »
Zatím jsem žil v představě, že dioda řady 1N400x je váleček o průměru necelé 3mm a délce kolem 5-6 mm, černé barvy, s proužkem v barvě,která upřesňuje konkrétní typ, se 2 drátovými vývody (pokud to není SMD).
Ale to na obrázku nevidím...
* do41.jpg (2.81 KB, 400x109 - prohlédnuto 623 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2015, 14:37 »
Líp by se hádalo, kdyby byla fotka celé DPS z obou stran a popis, co že to vlastně je. H1 bude nejspíš označení hodnoty, ale jestli je to axiální tlumivka 0,1H nebo něco jiného, těžko říct.
edit: kdyby to byla dioda, bude na DPS typ nebo třeba D5. Nebo mrkněte na zbytek desky, jestli tam není stejně označená osazená součástka.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2015, 15:25 »
V tom je ale kouzlo otázky. Hádejte součástku, která na obrázku není a vypadá jako 1N4007 (=černý váleček). Docela vtipný kvíz, ale chtělo by to foto větší částí DPS a nejlépe oboustranně, i když tady spoje docela pěkně prosvítají.
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2015, 15:32 »
No právě, to chce nápovědu. Ideálně větší foto a rozepsat, z čeho se zakouřilo po nahrazení součástky drátem. Pak bude jasno...  angel
Jiří Janíček
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2015, 20:32 »
No, ostatní jasné součástky nemají uvedeny symboly (R, C, ...),  ale jen hodnoty, pak tedy H1 by mohla být indukčnost 0.1H je sice dost velká, ale mohlo by to být. Asi by pomohlo se kouknout šířeji na druhou stranu a nakteslit schema toho segmentu.
Pokud se jedná o připojení k živé fáze k nějaké jemnější elektronice, je tlumivka namístě.
Ludvík Kubík
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2015, 21:51 »
Podle toho, co vidím na obrázku, se přikláním k názoru, že tam byla indukčnost. Indicie jsou: Součástka byla zapájena na výšku, a pro diodu mi na této desce chybí její charakteristic ký symbol s označením katody.
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2015, 12:13 »
A co třeba ochrana proti přepětí bipolárním transilem? Ten je na diodu taky podobný a nemá polaritu...  angel
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 15.01.2015, 12:25 »
Tohle se stejně nevyplatí opravovat. Jestli odešly 1k odpory z bočníku do vstupu PIC, tak je PIC i s uživatelským programem po smrti. Ten bočník asi bude mít studeňák do plošňáku. Poslední dobou se neumí pájet velké díly, a od ROHS tomu dala smrtelnou ránu.
Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 15.01.2015, 14:17 »
Tak na toto bych si asi i vsadil.  Mrknutí A také bych si asi vsadil i na příčinu závady popsanou panem Kurkou. Nebo to také mohlo zažít opravdu pořádnou proudovou špičku (zkrat),  která i na bočníku dokázala vytvořit dostatečně destruktivní napětí.
Petr M
« Odpověď #12 kdy: 15.01.2015, 14:24 »
Tazatel chtěl přece vědět, co je to za součástku, ne proč umřela nebo jestli to jde opravit  Zlej
Tu příčinu pitvy p. Kurka trefil na 97%.
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 18 dotazů.
