Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
Petr M:
Kristýno, je to jednoduchá matematika. A ta řekne víc, než dlouhý tlachání.
3 fáze x 25A = 75A pro 1f spotřebiče.
75A x 230V = 17,25kW k dispozici.
Pračka, myčka, sušíčka - 2kW (dohromady 6kW)
Trouba - 3,5kW
Deska - 7,5kW
To je dohromady těch 17kW. Asi všechno nepojede najednou na plný výkon a navíc jistič hodinu propustí skoro 1,5násobek, takže hlavní jistič máte optimální a nemělo by to dělat problémy.
Elektriku si nechte zkontrolovat a dobře rozfázovat, protože vy sice máte něco k dispozici, ale pokud toho bude polovina na jedné fázi, bude jistič padat a sníží vám to komfort používání instalace stylem "když jede pračka a sušička, neupeču bábovku".
Kastner Lubomír:
Pane M. Vy jste elektrikář? Tedy pokud ano, nechtěl bych pracovat se zařízením na kterém jste dělal. Vy počítáte jen Ampery a výkon. Zajímá vás vůbec třeba průřez ochranného vodiče? Odhadem pro indukční varnou desku 7,5 kW bez toho aniž bych četl návod tak by tam měl být průřez ochranného vodiče minimálně 6 mm. A kde ho vezmete? A co další základní spotřebiče v kuchyni jako např. varná konvice - 2 kW, fritéza - 1 kW, mikrovlnka - 1 kW, toustovač a další spotřebiče? A ke všemu pokud zvážím, že je tam hliník, tak hodně rychle od toho pryč !! Nejdříve podrobně předpokládané spotřebiče, podle toho vyprojektovat novou kabeláž, jištění, navíc mít dostatečnou rezervu na případné rozšiřování a pak teprve udělat cenovou kalkulaci a návrh zákazníkovi. Uvědomte si speciální specifika nových spotřebičů!! Třeba požadavky na ochranný vodič, jištění apod. Pokud neznáte přesné požadavky výrobce, tak to jen tlacháte nesmysly a ze zákazníků si děláte legraci. Od takových odborníků jako jste vy raději hodně daleko a rychle.
Zdeněk Friedrich:
Ještě, že tu máme Tondyse např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=31553.new;topicseen#new
Až si nebudu vědět rady, určitě se na něho "s důvěrou" obrátím :D
Jan Palička:
Citace: Kastner Lubomír 09.01.2015, 12:06
Tedy neberte to zle, jen se ptám: taháte tedy pro sporáky 5x6, nebo vedle běžné 5x4, případně 5x2,5 ještě zvláštní ochranný vodič?
zdenek svestka:
Citace: Kristýna 08.01.2015, 16:18
Asi jsem to špatně napsala. Byt je pro nás "nový", ale kupovali jsme ho po předešlých majitelích. Bylo uvedené, že v bytě je udělaná nová elektrika. Jinak panelový dům je z roku 79, je to pár let, co je po celkové rekonstrukci (zateplen, střecha, výtahy atp.)
Trojfáze by tam taky měla být. Ale to samotřejmě musí potvrdit profesionál.
Přímo v kuchyni je pak umístěn jistič 3x 16A
a na chodbě v domu je pak jeden jistič 25A
přikládám odkaz z fotkou jističe v kuchyni
https://lh5.googleusercontent.com/-hinb1fblVZM/VJS0fUH3BCI/AAAAAAAADzM/6h2aDyD6Mwo/w1153-h865-no/20141219_192627.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/oWBTLlVoLHLOL3IsCtancpvgqP9bitZcYt-mCBKGDZc=w593-h557-no
Co se týče tepla a vody, tu odebíráme vzdáleně.
Uvádím jističe jenom pro kuchyň, v chodbě bytu máme ještě také jiné jističe i pro další okruhy...
Vazena pani toto je pouze na vymnenu kompletne cele elektroinstala ce a samozrejmne privod od elektromeru do bytove rozvodnice take. Nebude to mala investice,proto by jste mnela urcite konzultovat vymnenu s profesni firmou,ktera vam udela projekt,revizni zpravu,a samozrejmne kalkulaci+nezapomente ze navyseni jistice o kazdou Amperu 500kc :'(
