Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
<< < (3/4) > >>
Vlastimil Kratochvíla:
Nedá se poradit jak odstranit takovouto poruchu ale 90 procent poruch v těchto spotřebičích je invaze domácích hlodavců tedy myších, měřit hledat a pátrat
karfik:
Citace: Bašta Roman  29.12.2014, 10:28
Řešil jsem to doma letos před vánoci, taky u trouby Mora (stáří cca 5 let),  zpočátku jsem závadu také hledal v termostatu, ale zokopaný pes byl jinde - znečištěná spirála.
Na dně trouby časem vznikly malé dírky(velikosti špendlíkové hlavičky) propálením (občas něco sladkého nebo mastného ukápne a když se včas nevyčistí, působí na tom místě vyšší teplota) nebo i korozí. U tohoto typu je spodní spirála použita v otevřeném provedení (keramické prstýnky okolo odporového drátu),  která je uložena v kovovém profilu ve tvaru U. Náhoda tomu chtěla, že jedna z dírek byla nad spirálou a tím se na spirálu dostávali nečistoty, které vytvořili ve "vaničce" vrstvu ,  ktrerá způsobovala vybavení chrániče. Chvlíli se to zlepšilo, když jsem spirálu vyndal a vyčistil (ohněm
vypálil usazené nečistoty),  ale pomohlo to jen na chvíli. Po výměně spirály bylo po problému, k velké radosti manželky...  8)
já mám ale horkovzdušnou a horní ani spodní vůbec nepoužívám.
 U horkovzdušné trouby bych docela na jistotu šel po topném tělísku, jejich poruchovost je zřejmě díky výrazně vyššímu příkonu vysoká, a to jak u Mory, tak u dovozových typů.
karfik:
Citace: Jiří Schwarz  28.12.2014, 21:52
Po jisté zkušenosti bych chránič od K.... doma mít nechtěl!
Pokud je chránič centrální, u trochu jiné značky jsem se setkal s tím, že chránič, přes který šel rozdílový proud mezi 5 - 10mA, někdy reagoval při změněn napětí v síti (přesně to se stane, pokud máte jen trochu vyšší impedanci a vypnutím termostatu se zvýší napětí).
..a jakou značku? Nevyznám se v tom. Připadá mi to všechno stejný, vyráběný v Číně.
S tím vypínáním při nějakém "zhoupnutí napětí" jsem se setkal před několika léty u Bonegy. Škoda, že se mi chránič nepodařilo získat "na experimenty".
Každý máme nějaké "oblíbené" značky a nějakou, co nás zklamala, nechci dělat reklamu, ale zatím žiji v přesvědčení, že když tam dám EATON nebo Schneider, tak je to sázka na jistotu. Tím netvrdím, že jsou to jediné dobré. Ale jsou pro mě natolik dobré, že jsem neměl potřebu hledat dál...
