Jak ziskat funkci vicevstupoveho hradla OR na 230V?
Juraj Rojko:
Ty kabely 2x1,5 máte dovedeny skutečně až od světel nebo už od vypínačů? Pokud od vypínačů, tak bych tam dal vypínače řazení 2. Pokud až od světel, tak jste to trochu nedomyslel, ale asi bych to řešil pomocí miniaturních relé umístěných pod světly. Řekl bych, že to bude mnohem levnější řešení, než nějaké speciální relé.
Juraj Rojko:
Citace: Oldřich Vykydal 23.12.2014, 16:48
to: Fuk Tomáš
SSR, usmerneni a delicimu napeti rozumim, ale jak ziskam souctovy signal - nejakym hradlem, ktere uz pracuje na nizkem napeti?
U DC vám na součtový signál stačí diody (které tam už stejně budete mít)...
Martin H.:
Nepostačovalo by úplne obyčajné zapojenie s N malými relé? Všetky spínacie kontakty spojiť paralelne.
Oldřich Vykydal:
Z koupelny a zachodu je to opravdu az z posledniho svetla, jen v kuchyni je to tazene primo ze spinace, takze nejakym relatkum se bohuzel nepujde vyhnout.
Citace: Martin H. 23.12.2014, 17:09
To by sice mělo fungovat, ale nevíme, jestli jsou všechna světla na stejném okruhu a pokud ne, tak jestli to není dokonce na více fázích, protože pak je to na "profesionální přístup", aby nějaký přeskok neinicioval zapálení celého bytu nebo domu.
Zdaleka ne všem "malým relé" bych v takové aplikaci věřil jak z hlediska napěťové pevnosti, tak z hlediska přiměřeného oteplení při delším provozu.
