Jak ziskat funkci vicevstupoveho hradla OR na 230V?
<< < (4/4)
Lukáš Rotrekl:
Ano,je to tak, ale konkrétně to mnou uváděné programovateln é relé (PLC je docela silné slovo) má v návodu podmínky, že to bude na jedné fázi. Zatím jsem necítil potřebu hledat nějaké jiné, které by umělo z více fází.
http://www.tecon.cz/pdf/Prirucka_SuperRelay_web.pdf
Jiří Kubík:
Citace: Jiří Kubík  24.12.2014, 10:29
Beru zpět.
Nešlo by to - relé by drželo  furt...
Odvolávám, co jsem odvolal...
Zapojení s oddělovacími diodami funguje.
Pokud by se místo relé použil ke spínání ventilátoru triak,
tak by náklady neměly překročit 50.- Kč.
Je třeba mít na paměti, že ss napětí je Umax .
Václav Švagr:
Řešil jsem podobný problém a vyrábí se lišta pro spínání podlahového topení
http://www.voda-topeni-plyn.eu/userfiles/file/Gabotherm/Mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD%20n%C3%A1vod_elektrick%C3%A1%20p%C5%99ipojovac%C3%AD%20li%C5%A1ta%20GTF-RE.pdf
Tato lišta spíná při požadavku jednotlivých termostatů ventil příslušného okruhu a vždy s funkcí OR čerpadlo, případně kotel. Celé to funguje na 230V a má to jen příslušné certifikáty pro provoz v síti. Cena byla kolem 2500,-
