<< < (3/5) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Alexandru  06.11.2014, 19:24
Potrebuji ale toto svetlo zapojit kdyz to jde, aby moje dite mohlo jit na WC aniz by musel nekdo vstavat a zapinat svetlo.
Rád bych vám pomohl. Ale osobně a vlastním nářadím. Oblbovat příběhem děťátka mířícího na WC nás nemusíte. A specialistu nepotřebujete, stačí na to obyčejný elektrikář.
Mimochodem, PIR na WC je koncetrované zlo. Ale na to přijdete sám.
Alexandru:
To ze nejsem elektrikar jeste neznamena ze nevim co je L a N. Zkousel jsem to pripojit podle obou moznosti ani jednou se mne to neseplo. Jedine kdyz pripojim na L' a N tak zarovka sviti stale, to asi bude ta druha moznost zapinat to svetlo nouzove jak je to popsane v jedne z odpovedi. To ze PIR neni to prave orechove pro WC jsem se presvedcil v nekolika WC na cerpacich stanicich. Prozatim to vyresim tak ze vyradim puvodni spinac na svetlo, a dam novy niz na zed. A az bude vic casu, na netu jsem narazil na navod jak postavit a naprogramovat mikroprocesor a k tomu ultrazvukovy senzor. Cela sestava do 100-150 Kc, a svetlo bude svitit pokud vzdalenost od senzoru bude jina nez predprogramova no!
Vsem velice  (poklona)  za odpovedi a pomoc. Svetlo za 500 muzu hodit do kose!
Zdeněk Mazač:
U těch nouzových to není tak jednoduché, záleží na tom, jestli je to systém s centrální baterií nebo vlastní, jestli má svítidlo svítit trvale nebo čekat na výpadek....... pak se podle typu dělá i propojka na L a L". Také záleží na tom, jestli má objekt zálohovanou síť agregátem a nouzáky překlenují pouze dobu jeho náběhu.
Také protipanické má toto označení a zase záleží na tom, jaký systém se zvolí, svítidlo může mít dva zdroje a jeden se používá jako běžné svítidlo a druhý světelný zdroj se uvede do provozu pouze při ztrátě trvalého napájení a nebo po připojení se náhradního zdroje /dieselagregátu/.
V podstatě bývá jedna svorka trvale napájená a druhá slouží jako ovládací. A podle potřeby se dají i propojit.
A průšvih bývá pokud je obvod napájen 3fázově kvůli rozfázování a elektrikář zapojí na L fázi L1 a na L" fázi L2.
A není ve svítidle elektronika, kterou jste již mohl svými experimenty poškodit?
Takže i když víte co je L a N neznamená, že víte jak je použít. Ale nic si z toho nedělejte, ani mnozí elektrikáři nevědí, jak takové svítidlo zapojit. vás zkušenost, že nestačí znát jen co je L a N stála jen 500,- a nikomu jste neublížil.
Nebylo lépe říci elektrikáři o zapojení a dát mu na montáž třeba max. hodinu? Protože pokud nebude vědět co s tím a jak to zapojit, proč by jste platil čas než by se to naučil?
Ani RT se nemůže učit u zákazníka.
Podobně jako spousta jiných přístrojů a spotřebičů, i toto svítidlo by mělo fungovat po "přehození" přívodních vodičů. Podle popisu v návodu (který mě tedy moc nepřesvědčil o serioznosti výrobce) to vypadá na zařízení s třídou ochrany II.
Takže tady je "rozumné" pokud člověk není úplný laik, aby si to zapojil "na stole",  opatrně vyzkoušel funkci obou regulátorů, především toho, kterým se nastavuje citlivost, resp. necitlivost na okolní osvětlení.
Pokud je regulátor až v krajní poloze, může čidlo "potřebovat větší tmu"...
Pak osoba, která není úplný laik, může zkontrolovat, jestli nedošlo k přerušení pojistky.
Záměnu přívodních vodičů jste asi zkoušel. Tam bych při záměně vodičů nepředpokládal nějaké poškození.
Některé věci, které jsou jasné během chvíle, když to má člověk před sebou, se těžko řeší na dálku.
Citace: Jiří Schwarz  06.11.2014, 21:59
Osobně nejsem příznivcem PIR čidla pro spínání světla v prostorech jako je WC.
Osobně jsem pro novinky v elektrice....
Čidlo na WC už mám od doby, kdy jej začala prodávat ENIKA...vůbec první čidlo asi na našem trhu v první sérii.....(možná i do 20 let..)
Dodnes funguje bez závad, dříve s žárovkami dnes už asi 5 let s úsporkou která má půl milionu zapnutí ve své deklaraci.. !
Už jsem čidlo chtěl vyměnit za moderní, pořád mě to nedá a nechávám ho!
Po jeho namontování všichni hledali vypínač...dnes už ne.
