Je možné takto zapojit elektrokotel?
Jakub Justa:
Dle schématu(v příloze) vůbec ke spínaní fázi nepotřebujete.
Kotel jsi přes spínací kontakt stykače(v domovním rozvaděči)''pouští své napětí''
To by znamenalo krom kabelu přívodního ještě kabel např CYKY-O 3x1.5.
Koukněte do schématu v příloze.
Miroš Jan:
Citace: Ondřej Dragula 27.10.2014, 20:12
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.
Nemotejte lidem hlavu.
Ta vaše rada je na dvě věci. Pokud si řádně prostudujete návod s manuálem toho elektrokotle, je to strana 32, obrázek 13, tak zjistíte, že signálem HDO, potřebujete spínat v době nízkého tarifu. Je tam nakreslený rozepnutý kontakt na svorkovnici J3. Takže bezpotenciálov é spínání. Čili 2 dráty
Karel Aret:
něco podobného jsme řešili před lety, kdy se móda eloktrokotlů zaváděla.
Chyběl v omítkách kabel pro spínání kotle povelem HDO a nebylo finačně výhodné opět sekat.
Elektrikáři na začátek napájecího kabelu elektrokotle nainstalovali do rozvaděče patřičně dimenzovaný stykač a ten se ovládal HDO. V elektrokotli propojili svorky ovládání HDO. Takže místo spínání až v kotli, byl spínán celý přívod a fungovalo to bez problému leta.
Ale záruka na elektrokotel by už asi nebyla.
David Hruda:
>Aret: potom ovšem nefunguje řídící systém kotle, doběh čerpadla apod.
Ten, kdo nacpe CY do omítky, si nezaslouží nic jiného než vysekání a natažení kabelu znovu.
Karel Aret:
ano, doběh čerpadla nefungoval, ale řízení teploty vody termostatem ano, včetně řízení prostorovým termostatem. Ono té vody v elektrokotli mnoho není, oprotí kotlům na pevná paliva, tak ani nebylo potřeba doběh oběhového čerpadla řešit.
Byl to bastl, přiznávám, ale sekat omítky, obklady v několikanásobn é ceně než byl celý elektrokotel, se prostě nechtělo. To je tak, když se zapomene natáhnout kabel. :-[
