Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
<< < (2/5) > >>
Vratislav Fugl1:
Citace: Jan Franěk  03.10.2014, 20:19
Zde může nastat problém, pokud někdo přestane platit. Peníze budou muset zaplatit ostatní, protože nebude žádná "páka",  jak to z něj dostat.
Takto bylo v bývalém mém působišti řešeno připojení myslím asi 10 garáží, na začátek se udělala "vata" a pokud někdo nezaplatil byl odpojen.Uhradi lo se ze zásob, až teprve po zaplacení + penále,tak dlužník dostal energii. Za zhruba 5 let se stalo jenom jednou.
Jaroslav Hasala:
Předpokládám, že jde o případ, kdy je instalován jen jeden elektroměr distributora a jednotliví uživatelé mají  podružné elektroměry.
U tohoto řešení často vznikají různé spory a obecně bych to spíše nedoporučoval - jistě je jednodušší mít "vlastní" elektroměr od distributora.
Pokud ovšem z nějakých důvodů dojde k řešení s podružnými elektroměry, určitě není od věci dodržet několik pravidel.
Vyžadoval bych nějaké jednotné provedení.
Ideálně takové, aby byly popřípadě splněny i požadavky rozvodných závodů - to se může hodit pokud by došlo ke změně názorů.
Nabízí se tedy plastové rozvodnice (v plastovém pilíři) zabudované do oplocení, tak aby byly zvenku přístupné.
Co se týká elektroměrů, kvůli jejich vlastní spotřebě bych preferoval spíše elektronické elektroměry. Opět bych preferoval jednotnost.
Prostě aby to všichni měli stejně, stejné rozvaděče, stejné elektroměry, bez vyjímek.
Pro klid všech zůčastných bych provedl i nějakou formu "zaplombování" elektroměrů a elektroměrovýc h rozvaděčů (neměřené části).
A co vyjádření od distributora ..Je.. nebo se bude teprve dávat ?
Nově připojené, budou muset být dle pokynů RZ.
Mám ve svém rajónu takovou malou kolonii cca 15 zahrádek (každý tam má domek) a měření je v jedné velké elměrové skříni (asi na zakázku vyrobeno-15 x měření) před oplocenou kolonií.....Pa k zemním kabelem je vše napojeno (jednou rýhou) a odbočky odbočují z tohoto "hlavního" výkopu.
Oldřich Morávek:
Asi to není nejideálnější řešení, ale spíš pro inspiraci, jak to mají v kolonii, kde jsem dodělával podružné měření:
Jedno společné odběrné místo s měřením na hranici oploceného pozemku. Po obou stranách "hlavní cesty" středem kolonie zemní vedení cca AYKY 4x16, smyčkované v pojistkových pilířích s dvojitými pojistkami(bez přístupu pro záhrádkáře - energo klíč a po otevření krytí IP00). Odtud smčkován CYKY 4Bx4 k jednotlivým chatkám s jednofázovým odběrem. Jeden kabel, tři chatky.
Jediným požadavkem správce kolonie byl elektronický elektroměr.
Kolonie funguje minimálně 30 let, nicméně pilířky od Esty jsou zjevně dodělávány vcelku nedávno.
Martin Škopek:
... Zde může nastat problém, pokud někdo přestane platit. Peníze budou muset zaplatit ostatní, protože nebude žádná "páka",  jak to z něj dostat. ...
To se řeší smluvně + složením kauce v dostatečné výši, aby minimálně pokryla předpokládanou roční spotřebu.
