| | |-+  Je v patře vyveden 3f a jestli ano jde poznat kde?
Autor Téma: Je v patře vyveden 3f a jestli ano jde poznat kde?  (Přečteno 4733 krát)
Ondřej Szw
« kdy: 16.09.2014, 19:19 »
Provádime rekonstrukci kuchyně a chtěli bychom dát sklokeramickou indukční desku. Deska má příkon 7,4 kW. Je mi jasné že pro plné využití to na 230 V nepůjde. Dům jsme nestavěli, ale starší koupily. Takže o provedení rozvodů toho moc nevím. K domu existuje dokumentace, ale v jenom výkrese to vyp[/b][/b]adá že patro 3f připojení umožňuje abych ho nemusel tahat ze sklepa, ale na druhém nevím kde bych ho měl hledat. A to je na co se ptám. Kde bych měl v patře hledat 3f?
Přikládám oba výkresi, bohužel kvalita není moc velká. Ale kvůli omezení velikosti přílohy jsem je musel dát na uschovnu.
http://www.uschovna.cz/zasilka/BANX63J4TWTEWAPP-AIU/
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2014, 20:14 »
V patře v kuchyni u digestoře by podle schema měla být sporáková kombinace, jistič 20A je v rozvaděči. Vývod je dimenzován na 6,8kW.
 Ale realita může být jiná, proto je nejlepší zavolat někoho kdo to proměří. Stejně pak budete potřebovat připojit sporák, takže alespoň bude vědět do čeho jde.
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2014, 20:33 »
Prvnímu elektrikáři, který půjde okolo, bude trvat asi 3 minuty, než vám dá přesnou odpověď.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2014, 20:43 »
Ale ne každý to udělá jen pro ten pocit, že pomohl bližnímu svému...
Ondřej Szw
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2014, 20:48 »
 poklona  za odpovědi, ano máte pravdu že elektrikář by to měl změřené hnedka, ale nejdřív ho budu muset někam nasměrovat, podle schematka by tam mělo být snad ještě jedna 3f rezerviní na které nic není. Právě skutečnost může být jiná,nebo dokonc je vývod někde zazděný. Ale opravdu bude asi nejrychjlší a nejjednodušší když se na to příjde někdo podívat. Píšete že vývod je dimenzován na 6,8kW takže i když tam zapojím jen desku tak stejně to nepůjde naplno, vím asi to nikdy nevyužiju, ale radši bych to měl s nějakou rezervou.
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2014, 22:12 »
Pokud bude použit jistič 3*20A, dovolím si tvrdit, že by se tam dalo dát zatížení větší než 6,8kW.
Problém může být v tom, že okruhový jistič má dost velkou hodnotu s ohledem na hlavní jistič a muselo by se celé zatížení dalšími spotřebiči šikovně rozdělit, aby nedocházelo k přetížení některé fáze na hlavním jističi při zapnutí dalších výkonnějších spotřebičů
edit:
zpravidla ten, kdo se zabývá montáží a opravami rozvodů, má k dispozici nějaký "hledač",  generátor a přijímač, kterým se dá najít pod omítkou průběh vedení. I když najít nezapojený konec bývá někdy problém i s "chytrou hledačkou".
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 20 dotazů.
