Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
<< < (4/4)
Juraj Rojko:
Řekl bych, že tato diskuse je poněkud nekorektní z obou stran. Ale nechme to být, pokusím se vám srozumitelně odpovědět na to, co vás asi zajímá nejvíc.
Citace: Pavel Lyko  04.09.2014, 23:12
Tento hromosvodar mi sdelil, ze je nutne natahnout drat hromosvodu ze dvou stran domu. Jsem lajk a nechapu proc (jako lajk si v tuto chvili myslim, ze blesk uhodi do nejvyssiho mista na domu, kte konci hromosvod a pomoci tohoto hromosvodu sjede do zeme a nikomu se nic nestane. A zrejme tomu tak neni a chtel bych tomu rozumet protoze za to platim.
Vaše představa, že stačí jeden drát, který svede do země vše, co do něj uhodí je základem nepochopení. Bohužel je to široce zakořeněná představa a některými firmami (skrývajícími se za tzv. aktivními hromosvody) zcela záměrně zneužívána. Díky této představě jsou klidně na hromosvod přidělávány antény, jsou kolem nich obtáčeny kabely apod. Skutečnost je mnohem horší. Proud který při úderu projde svodem hromosvodu je obrovský, těžko představitelný . Pro srovnání, může být přibližně tisíc krát větší, než proud procházející startérem při startování auta. Podívejte se pod kapotu, jaké vodiče ke startéru vedou. Kdyby byl svod z materiálu, který je dokonalým vodičem a byl by dokonale spojen se zemí, tak by vaše představa nebyla tak daleko od pravdy. Tak tomu ale není, takže na svodu při průchodu bleskového proudu vzniká rozdíl potenciálů - napětí. Toto napětí závisí např. na počtu svodů, jejich umístění, délce, materiálu, průřezu, tvaru, kvalitě uzemnění. Jistě víte, že k drátům vysokého napětí na zem spadlým se nesmíte ani přiblížit. No a bohužel hromosvod v okamžiku úderu blesku je takovým drátem na zem spadlým. Čím je hromosvod horší, tj. má méně svodů, má je delší, má horší spojení se zemí atd.,  tím větší napětí se na něm objeví a tím méně se k němu můžete přiblížit. A nejen vy, ale ani vodivé časti budovy, části elektroinstala ce atd. V menší vzdálenosti hrozí, že dojde k přeskoku, se všemi z toho plynoucími důsledky. V terminologii hromosvodářů se tomu říká dostatečná, nebo bezpečná vzdálenost, někdy můžete narazit na vzdálenost s - tak je to označeno v normě ve vzorci pro její výpočet. Zjednodušeně, je to vzdálenost, na kterou by již "blesk" neměl ze svodu přeskočit. No a to je důvod proč váš hromosvodář říká, že svodů bude potřeba více. Pokud by měl váš hromosvod svod jen jeden, tak by pravděpodobně vyšla dostatečná vzdálenost v řádech metrů.
Jak píší ostatní, je na to potřeba zpracovat projekt, vč. analýzy rizika atd, ale odvážil bych se tvrdit, že pokud zrealizujete hromosvod sám, bez sousedů, uděláte tam jen jeden, dva svody směrem do zahrady, tak nejspíš pouze zvýšíte pravděpodobnos t úderu blesku zrovna do vašeho domu, ale ochranu před následky vám to nepřinese.
Ono je to problém, udělat hromosvod se všemi náležitostmi !
I "velké" hromosvodářské firmy dělají hromosovod na "dobré slovo",  měl jsem s nimi
dost velký problém!! Pak revizi udělám se spoustou závad, oni ji zahodí a pak zavolají RT důchodce
72 let a mají revizi jak vymalovanou i bez projektu ! (zle)
To Juraj Rojko  -  moc pěkně.
Chci jen potvrdit, že často je špatný hromosvod horší,  než žádný.
Tedy nenechte se uspokojit tvrzenim, že stačí jeden, dva, x  svodů,  ale poptejte výpočet spolu s projektem. váš projektant vam pak jistě rad vysvětlí jednotlivé podrobnosti. Pokud by to pro vas bylo nedostacujici, využijte možnosti tohoto fóra.  Nečekejte zde kompletni návrh hromosvodu na vašem domě.  Na dalku to prostě není tak uplně možné.
Vyřešit ale celý objekt, nejen vaši část,  by bylo nejrozumnější a i cenově nejvýhodnější. Věřte, ze kolegové,  byť se vam možná nelíbil jejich pristup, poradili to nejlepsi co mohli.
Pokud chcete vic informaci, využijte odkazů k prostudování a pak vložte konkretni dotaz. Bohuzel váš dotaz, toto prozatim nesplňuje. Nepochybuji o tom, že pak dostanete konkrétní odpověď.
