Která ČSN pojedává o uzemnění stožárů VO?
<< < (3/4) > >>
František Bernard:
Ještě jednou "pražácí". Začínají se používat hraněné stožáry, které již mají svorku pro připojení drátu FeZn o průměru 8 nebo 10 mm. Při použití pasoviny se do ní vyvrtá otvor a je vymalováno. Také se před mnoha roky na stožáry při výrobě přivářel "kousek" FeZn 30/4 mm a pomocí známých svorek se připojila kulatina nebo pasovina. Při připojování zemnícího přívodu na stožár je předepsán mosazný nebo nerezový šroub. V dnešní době existuje mnoho vhodných svorek pro montáž uzemnění. Použití Al ok lisovaných na FeZn se opravdu již nemusí používat.
Martin_Vašíček:
Zdarec,
otevřu tímto trochu starší diskuzi, ale nemáte někdo zkušenosti s uzěmněním stožárů pro semafory? Hlavně při revitalizaci a tím spojenou výstavbu nových křižovatek? Platí to stejné jako u VO?
U semaforu záleží na tom jakou "síť" si tam pustíte.
Třeba u semaforů na dráze se používá síť IT, pak je tam trafo a do žárovky jde "malé bezpečné napětí" 12V AC.
Martin_Vašíček:
Myslím klasickou křižovatku.
Síť TN-S, proudový chránič 300mA. Většinou jsou použity LED svítidla na 230V. Na některé komponenty je použito 24V DC.
Michal Řehořka:
 kolegové, oživuji toto téma s následujícím dotazem.
Jakožto začínajícího revizního technika mě čeká první revize sloupů VO.
Jedná se o pozemek školy, není to tedy osvětlení z veřejné rozvodné sítě.
Jako základ beru normu ČSN 33 2000-7-714 ed.2
Ta dále cituje normy 4-41, 5-51, 5-53. Potud vše jasné.
Nejsem si ale jistý zda se v revizi odkázat na některou z norem 62305, tedy zda měřit uzemnění sloupů samostatně z hlediska ochrany před bleskem, nebo pouze impedanci okruhů z hlediska ochrany před úrazem.
 (poklona)  za nasměrování.
