<< < (2/3) > >>
Michael Tejčka:
Citace: Ižák Ctibor  23.08.2014, 07:59
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. ;)
Petr M:
No tak to vychází bez pokračování dál na pět lustrů z několika míst. To jste nasvětloval kulturák?  :o
Citace: Michael Tejčka  23.08.2014, 22:48
Asi tak. 5Jx1,5 po schodech z přízemí, tam trojrámeček, lup odbočku 5x1,5 po chodbě. A lup druhou jako pokračování na půdu... A doplnění jenom 3Jx1,5 ke světlům a mezi krabicema pod tím trojrámečkem.. .  ;)
7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel. Víc jak sedmižilák se nedá v jednom vypínači rozumně zpracovat, takže to je asi pro víc krabic najednou. Jak potom řešíte přechody z krabice do krabice? Zadrbete si to tam wagovkama (každý spoje je potenciální porucha),  nebo se drbete s husím krkem na dva cenimetry? To má smysl snad jenom pokud střelený architekt požaduje viditlný kabel pod stropem, ale smí být jenom jeden a musí se vlnit přesně dle jeho záměru :D
David Hruda:
Citace: Petr M  24.08.2014, 20:42
Smím se zeptat, jak se přemýšlením nahradí spínač 6+6?
Petr M:
Třeba tím, že se majitel zamyslí, co s tím vlastně chce ovládat. Víte, jak je pak skvělý, když
- v jedné krabici je vypínač od lucerny před vchodem a 6ka od světla na chodbě? Stačí si to neuvědomit a člověk přecvakne obojí, svítí venku celou noc...
- je v jedné krabici v kuchyni lustr a světlo pod linkou, lustr se ovládá i z obýváku.
- zažil jste někdy 6ky na chodbě, kde  jednu z nich někdo ještě rozsekl a druhou půlkou rozsvěcí za neprůhlednýma dveřma na půdu?
- Viděl jste něky vypínač kombinující WC a světla na chodbě?
- A další podobný situace.
Pokud je 6+6 na sadu podobných světel (třeba dvě nezávislý světla pod linkou ovládaný ze dvou míst, dvě lampičky nad manželskou postelí s ovládáním od betle i od dveří),  je to OK. Pokud se tam v jednom vypínači setávají různý světelný obvody z různých míst a šetřilo se na krabici navíc, je to regulérní čuňárna. Sice ne nebezpečná, ale používat to je masochismus. Osobně mám za tři roky v domu, kde to takhle bylo řešeno na pěti místech, na "půlený schodišťáky" alergii jak na fázi v žlutozeleným. A řiznejme si, že na čuňárny se 6+6 používají nejvíc.
Vít Rotrekl:
Souhlasím s Petrem M. Jen bych to nenazval čuňárnou, ale spíše nemyšlením autora. Přijde mě to taky dost nepraktické. Přesně z důvodu výše napsaných.
A co se týká použití toho 5-ti žilového kabelu na propojení ostré fáze i koresponďáků, tak je to fajn řešení. Místo dvou kabelů se použije jeden.
Ale osobně bych to použil pouze pro daný prostor - chodba, schodiště, garáž se vstupem ze dvou stran...
Určitě bych z takto nataženého okruhu, netahal nějaké odbočky. A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
