Jan Kelbich:
Citace: Patrik Peška 25.07.2014, 11:17
Jedna se o asynchronní motor s třemi vývody (modrá, hnědá, černá).
Citace: Patrik Peška 25.07.2014, 13:50
Je to motor 50W 24VDC.
Tohle mi nejde dohromady. Takže jaký je to vlastně motor ? Můžete opsat popis ze štítku nebo z dokumentace ?
Jan Kelbich:
Citace: Patrik Peška 25.07.2014, 13:54
Zde posílám nákres, jak je uvedeno na řídící jednotce a v návodu
Podle nákresu bych to tipoval skutečně na asynchronní motor (3f nebo 2f) s běhovým kondenzátorem. Ten je ale AC. Nemá ten "vadný" motor přerušené některé vinutí ?
Jiří Kubík:
Jedná se tedy o stejnosměrný motor, který žádné fáze nepotřebuje.
Zkuste ho spustit bez zatížení, nebo změřte proudy.
Hlavní je zjistit, jestli se jedná o závadu mechanickou, nebo v elektrice.
To se na dálku dá zjistit poněkud obtížně.
Ideální by bylo ty dva motorky prohodit.
Patrik Peška:
Pokud by bylo vadné vinutí, roztočil by se. Jen na jednu stranu nebo vůbec? Bez zátěže jsem zkoušel, taky to dělá, ale když se trochu pohne s krytem, někdy se rozjede. Po stazeni šrouby ale opět stejný problém.
Motory jsem i vyměnil na kontrolním panelu, dokonce výrobce uvádí, že v pripade, že by se jeden vysouval a druhy zasouval, stačí přehodit modrý a hnědý na svorkach kontrolního panelu, což dáva smysl.
Ale proč se seká při zpětném chodu, nevím. Roztáčel jsem ho ručně a to chytí, ale sám od sebe nikoli.
Co se týká štítku, žádný zde není, je to součást právě celého pístu a na stránkách jsem našel jen výše uvedená data.
Jiří Kubík:
Závada může být obojího druhu.
Je mi velice líto, ale lepší odpověď mě nenapadá:
I středně zručný elektromechani k se základním vybavením
by vám závadu na místě odhalil během několika minut.
