Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
<< < (10/11) > >>
Jsou zde motány dohromady dvě věci. Jedna je samotná přípojka, kde se evidentně všichni shodnou na tom, že je potřeba připravit kabel s plným počtem vodičů. Tedy 4x, nebo 5x CYKY. V případě rodinného domu o průřezu minimálně 10mm. Šetření se v tomto  nevyplácí, jak jsme byli mnohokrát během praxe poučeni. Dnes třeba i kvůli prodeji energie z FVE do sítě nebo připojení wallboxu pro nabíjení eauta a tak podobně. Pak dává smysl a vyplatí se i větší průřez.
Druhou věcí je pak samotný hlavní jistič u elektroměru. TO je už velmi individuální. "Šetřílkové" vystačí s 1f 25A a kutilové potřebuji 3f 25A . Mám okolo sebe malé rodinné domky s jističem 3f 16-20A a jsou spokojení. Výpadky nemají a mohou i v klidu vařit. Tedy nevidím žádnou jednoznačnou odpověď ,  ale je potřeba pracovat s požadavky a daty investora, v každém jednotlivém případu zvlášť.
Citace: Jan Franěk  04.03.2021, 16:39
Tedy nevidím žádnou jednoznačnou odpověď, ale je potřeba pracovat s požadavky a daty investora, v každém jednotlivém případu zvlášť.
To máš samozřejmě pravdu, co si přeje zákazník je důležité, někdy je dobře také mu zkusit  poradit a nejen co se týká počtu fází, ale i s hodnotou hlavního jističe.
Moje předcházející vyjádření bylo míněné obecně jako jakýsi základ pro rozhodování.
Původní téma je 6 let staré, o jeho oživení se postaral další tazatel v příspěvku #37. Nemyslím si, že původní tazatel toto téma ještě sleduje, asi nikoliv, takže odpověď od něj zřejmě nebude.
Ať je dům pasivní nebo nízkoenergetic ký, tak je to větší objekt, kde se tři fáze vyplatí ze všech možných úhlů pohledu. Moje zkušenost je, že se vždy najde použití pro tři fáze a když chybí, bývá problém. Slovy jednoho mého známého stavaře, že dříve jedna třífázová míchačka postavila minimálně tři baráky, ale dnes jsou na jeden dům potřeba tři jednofázové.
V pohodě, se vším souhlasím.
Jen že toto téma nemá a ani nemůže mít jednoznačnou a univerzální odpověď, která by byla použitelná pro každého a všechny případy.
Vždy je to o práci s konkrétními daty, na konkrétním případě a samozřejmě o zkušenostech konkrétního elektrotechnik a.
Jen připomínám, že správný postup je - návrh a projekt,    realizace a nakonec revize.  Vždy se divím proč toto stavebníci obcházejí. Dostává se ke mě mnoho případů, kdy právě chybějící projektová dokumentace a to že investor četl všechno možné na internetu a nechal si radit od všech možných lidí kteří mají šroubovák a kombinačky, umí kde co a všemu rozumí, tak se začal kroutit když mu odmítli připojit plynový kotel kvůli nevhodnoti zásuvky u kotle, musel doplnit proudový chránič pro některé okruhy a nebylo ho kam nacpat, neustále mu padal do poruchy přehřívaný elektrokotel (blokován stykačem na přívodu siloviny) a tak dál.
Rozkopání zámkové dlažby, protože přívod byl na hraně a garáži vznikla dílna na opravu aut, nebo po výměně kotle na uhlí, najednou byl potřeba přívod pro elektrokotel, či tepelné čerpadlo a podobně. Dnes to samé řeším i s nabíjením elektroaut.
Příčina toho všeho =žádný projekt, nebo canc bez podrobností určený jen pro stavební povolení.
Peter Lovacký:
Na rezervovanú kapacitu 3x25A sa dá pozerať aj z globálnejšieho pohľadu súdobosti hl. ističa v trafe..
Koľko takých odberných miest potiahne jeden vývod istený 315A keď sa odbery sčítavajú do priemeru?..30..60..100?
Čisto aritmetický priemerný odber na jedno odberné miesto je koľko kwh?..cca 250-300?
To je v absolútnom priemere (furt z pohľadu distribútora) 0,5-0,6A na jednu fázu?
Ľudia radi kupujú „do zásoby a pre istotu“ aj čo im netreba..netvr dím samozrejme že všade stačí 3x10A, to určite nie..ale teraz nepíšem o súdobosti a maximálkach pre RD, ale o súdobosti v trafe..
Keď si dakto na skúšku a zo zvedavosti v normálnom RD bez cirkulárky a podobných „výrobných prevádzok“ v dome namontuje jak hl. vypínač do HR za elektromer napr. 3x10, možno sa bude čudovať že mu pri šikovnom rozfázovaní rok dva nevypadne..a nájde odvahu znížiť v ER z 3x25 na 3x16,...jak napísal p. Franek,..alebo sa nestará a furt platí za to čo mu netreba...rado sť zazmluvniť také OM..  :)
Velký Bobeš:
Citace: Peter Lovacký  05.03.2021, 18:35
Údaj v kWh odběrného místa je pro posuzování velikosti jističe na přívodu absolutně k ničemu.  :(
