| | |-+  Kolik z vás narazilo na křivě řezané žlaby PK 160x65D?
Autor Téma: Kolik z vás narazilo na křivě řezané žlaby PK 160x65D?  (Přečteno 8324 krát)
Josef Martinec
« kdy: 19.06.2014, 15:02 »
Na poslední akci jsem narazil na křivě řezané žlaby PK160x65D od Koposu.
V okamžiku, kdy se dávají za sebou tak to není vidět, ale vše co, se napojovalo na kolmo jsem musel zkracovat.
Rozdíl byl o více než 2mm (jako by jim podřezávala pila).
Dostal jsem ojedinělé zmetky, nebo má seřizovač v Koposu dovolenou?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2014, 19:01 »
A jde opravdo KOPOS? Naposledy jsme řešili ohýbání lišt a ukázalo se, že šlo o padělky. Kopos není výrobna na koleně, kde by mohl zhulený nástrojař ovlivnit to, co se objeví na pultě obchodu.
Samozřejmě možné je vše, ovšem pak by muselo dojít k selhání více lidí současně. A to se nejeví jako pravděpodobné. Pozor! Nejen u Koposu, u všech renomovaných výrobců!
Josef Martinec
« Odpověď #2 kdy: 20.06.2014, 15:07 »
Pokud je tohle štítek od Koposu tak by to měl být Kopos.
Nevím jak probíhá dělení žlabů, ale představuji si pásovou pilu, a tam je možností proč je to křivě uříznuté vícero.
* Fotografie0138.jpg (402.33 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 788 krát.)
KOPOS Kolín
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2014, 11:21 »
Parapetní kanály neřežeme pásovou pilou, ale pilou okružní. Tím, že jste poslal fotografii štítku, jste přesně identifikoval datum výroby. Prošli jsme tuto výrobní dávku a na některých kanálech jsme tento problém skutečně našli. Výroba probíhá po dobu několika směn a nastavení linky se může během procesu změnit.
V každém případě každý spoj parapetního kanálu má být při montáži překrytý spojovacím dílem, který nerovnosti zakryje. Tím nechceme říci, že krytem má zákazník schovat naše nepřesnosti, ale spojování "natupo" považujeme za neestetické. Protože jednotlivé kanály řežeme z nekonečného dílu, tak při spojování rovných dílů žádná mezera vzniknout nemůže- jak píšete. U T spojení pochopitelně mezera vznikne. Zde ještě více bychom chtěli připomenout používání krytů, protože T spoj je pak estetický a navíc je montáž s pomocí krytu rychlejší. Není nutné si s T odbočením "hrát",  aby vypadalo pěkně. Docela si nedovedu představit jak T kus vytváříte, protože v horní části kanálu jsou oblé rohy a tak při napojení do T vzniká vždy mezera.
Budeme rádi za nějaký kontakt na vás a můžeme celou záležitost podrobněji  probrat.
Za KOPOS KOLÍN a.s. Vlastimil Volejník
Josef Martinec
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2014, 08:41 »
 poklona  za reakci. Vzhledem k charakteru prostor bylo zákazníkem požadováno spojování na "tupo" bez jakýchkoliv dalších krytů kromě koncovek (více možných míst pro usazování nečistot) a veškeré nerovnosti a spáry dokrýt těsnícím tmelem - jednalo se o takovou "pseudo čistou labinu" kosmetického provozu kde dezinfekce pracoviště probíhá denně pomocí UV a týdně pomocí umytí pracoviště nějakou dezinfekcí.
Podle dosavadních zkušeností, životnost žlabů v tomto prostředí bohatě převyšuje životnost laboratoře, neboť tam bude během 3 let úplně jiný provoz a vše se bude dělat znovu :-) .
O možnosti použít originál tvarovky vím.
Aktuální slova (2)
