Muze byt vodic rozdelen i v krabicich?
Myslím, že požadavky normy na místo posledního možného rozdělení nulového vodiče na pracovní a ochrannou nulu nereflektují případy rozšíření a rekonstrukce stávající TN-C sítě, která ve své době vyhovovala normě, stávající rozvody je tedy možno ponechat v provozu, pokud jsou ve vyhovujícím stavu,atd..., ovšem pravda je že , ,co se dělá nové, má se dělat podle stávající normy", tzn. že rozšířený okruh je třeba natáhnout 3-žilovým vodičem, při případné další rekonstrukci již nebude třeba do zapojení zasahovat, navíc v TN-C soustavě je rizikem uvolnění nuláku nebo jeho upálení (Al vodiče) a následný průnik napětí přes spotřebiče na zemnící kolík, v rozšíření zapojeném jako TN-S toto nehrozí,pokud je stávající okruh TN-C, ze kterého se napojuji,v bezvadném stavu.
Pavel Horský:
Pánové,tak udělejte propojení za zásuvkou svorkami Wago a nemáte o čem debatovat.V životě bych nevěřil tomu,jak sáhodlouze se dá debatovat o takovém problémku.
Jaroslav Hasala:
To Horský:
Nejde o typ použitých svorek, jde o způsob připojení.
To, co každý elektrikář jednoduše provede, tj, rozdělí PEN na PE a N v krabici, v místě připojení, je totiž v rozporu s ČSN.
Podle mého názoru je toto možné tolerovat, protože to nijak nezvyšuje rizika, spíše naopak.
