| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
Autor Téma: Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?  (Přečteno 28303 krát)
Slavomír Skopalík
« kdy: 03.04.2014, 17:22 »
Jak co nejednodušeji a nejlevněji připojit DHT22 dk systému Foxtrot?
Ideálně na CIB (po novu CFox) sběrnici.
Jindra_K
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2014, 18:17 »
Tato čidla nelze připojit k periferním modulům systému Foxtrot. Podobná připojení jsou na úrovni vnitřních komunikací systému, ne externích rozhraních pro zákazníkem připojované prvky a zařízení třetích stran.
Pro měření teploty a vlhkosti je možno použít různé varianty modulů řady C-RQ-0400 a C-RQ-0600, které jsou postupně uváděny do prodeje.
Roman Sebera
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2014, 18:27 »
Dalším řešením je připojit dht22 k nějakému jednočipu a tam konvertovat digitální data na analogé signály, které by se dalý měřit nějakým hotovým modulkem na CIB...
Sice je to drbání se levou rukou za pravým uchem, ale mohlo by to být od určitého množství levnější...
Slavomír Skopalík
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2014, 18:37 »
Mam jednotky C-AQ004R firmware V1.1 bez moznosti update, bohuzel tam nefunguje mereni teploty (rozdil v mem pripade je cca 10st. C v zavislosti na podminkach umisteni).
Vlastni presnost mereni Rh jsem jeste netestoval, ale podle changelogu mam jiste obavy.
Proto se snazim nalezt vhodnou alternativu.
Roman Sebera
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2014, 18:59 »
No v tomto případě by asi bylo lepší najít kde je problém a vyřešit ho. Toto přece nemůže být vlastnost.
Jindra_K
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2014, 20:03 »
Tato stará verze modulu byla s chybou. Elektronika měření RH+T je od subdodavatele,  a naše chyba byla, že jsme měření neověřili. Další řada modulů již byla v pořádku. Modul je potřeba zaslat k nám a provedeme jeho upgrade.
Slavomír Skopalík
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2014, 13:12 »
 poklona  za info. Mám ještě pár dotazů:
1. Mám tu náhradní jednotku TXN 133 15, SN: B7 0023, ADDR: 06B7.
  Je to už dobrá jednotka co funguje, nebo ji mám poslat na opravu.
  Kolik bude případná oprava stát?
2. Jakou přesnost mohu očekávat po opravě (vlhkost i teplota)?
  Jak to bude citlivé způsob montáže a ryclost proudění zduchu (větrání, průvan).
  Jde mi o to, že dnes se musí kalibrovat prakticky všechno (WSB80 měří o cca 5-8st.C více v závislosti na místě montáže a ryclosti proudění vzduchu, RCM2 je na tom lépe, tam je chyba pouze 2-3st.C). Tím že odchylka není konstatní, tak je měření hodně nepřesné.
3. Je v novém firmware možnost něco udělat s modrými záblesky? V interiéru je to velmi rušivé.
4. Na jednom školení byla slíbena funkce, že budu moci měnit jednotky (jejich addresy) přes systémový web CPU. V tomto případě by se mi to velmi hodilo, aby nebylo nutné přehrávat HW konfiguraci (jednotek mam cca 12, budu je dávat na opravu k vám postupně). Je znám termín, kdy bude tato funkce dostupná?
Půjde to bez restartu PLC?
Jindra_K
« Odpověď #7 kdy: 05.04.2014, 18:57 »
ad 1:
Příští týden dle sériového čísla prověřím, případný upgrade je bezplatný, řeší chybu, za kterou neseme odpovědnost my
ad 2:
Prověřoval jsem několik kusů, chyba měření teploty byla do 1°C, chyba měření RH do 2%.
Tlačítka s integrovaným čidlem teploty jsou vždy zatížené chybou měření, toto je z principu konstrukce. RCM2-1 je osazena čidlem teploty, které v nejnepříznivěj ším případě má chybu cca 2%,  ale všechny kusy, které jsem měřil já, i které prošly výrobou a viděl jsem výsledky testů, byly s chybou méně než jeden °C. Takhle velkou chybu jsem nikdy u tohoto modulu nezaznamenal, ani z prodaných kusů (a už to bude  třímístné číslo) jsem zatím připomínku k přesnosti nezaznamenal. Můžete poslat kus k nám, prověříme, popř. vyměníme čidlo teploty v modulu.
ad 3:
prověřím, mělo by jít vypnout, ale musím zjistit přesný stav.
ad 4:
tato, typicky servisní funkce, je k dispozici, předám váš dotaz kolegům k přesnému zodpovězení
Slavomír Skopalík
« Odpověď #8 kdy: 05.04.2014, 20:15 »
Diky za ochotu, po provereni bud modul poslu, nebo namontuji a overim.
Ad RCM2) Podle mych mereni je zde stejny problem jako u WSB80, jen diky nizssi spotrebe je chyba mensi. Pripadne cast chyby muze jit na vrub tepla sireneho z tlacitek husim krkem.
Pri pohledu termokamerou je obraz WSB tristni. RCM je na tom lepe.
S tim rozdilem u RCM jsem se jiz smiril, mereni pres WSB a AQ jsem zrusil.
Jen mi neni uplne jesne proc maji WSB o tolik vissi spotrebu nez RCM. Dale u RCM by mozna pomohlo vypnutni kommunikacni LED pro snizeni spotreby (v noci navic prosvita a pristroj viditelne blika).
Co by ulehcilo zivot je moznost kalibrace (adjustment teploty) bez nutnosti menit HW konfiguraci a tim restartovat cele PLC.
Milan Bydžovský
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2014, 11:02 »
ad 4) Myšlenka měnění adres přímo na systémovém webu byla opuštěna, protože by v takovém případě neměl programátor kontrolu nad tím, kdo tuto operaci může provést. Systémový web je přístupným komukoli, kdo se na webserver přihlásí.
Řešení je použití funkce SetAddressCIBu nit z knihovny SysLib a umístění nastavení adres do uživatelského webu, kde lze řešit jak úroveň přístupu tak grafický vzhled.
Příklad použítí je v popisu knihovny SysLib. Změna adres nevyžaduje restart.
Jindra_K
« Odpověď #10 kdy: 11.04.2014, 19:53 »
ad C-AQ - ovládání (vyřazení) modré LED není osazeno, u starých verzí čidel bylo, ale subdodavatel jej pak už neosadil. Je to pro nás impulz - připravujeme návrh řešení, jak toto v budoucnu pořešit
u tlačítkových ovladačů je měření teploty z principu velký kompromis, i jsme jej přestali osazovat, ale zákazníci nás dotlačili jej zase přidat.
K výkonové ztrátě WSB vs. ostatní moduly - odpověď neznám, vzhledem k současnému sortimentu je to již záležitost neaktuální
korekce teploty uživatelem (mimo konfiguraci modulu) je vždy v uživatelském programu možná včetně jejího nastavování z komunikačních nástrojů (web atd...)
Slavomír Skopalík
« Odpověď #11 kdy: 15.04.2014, 02:10 »
Obecne: mereni teploty v WSB povazuji za hodne dobry napad, bohuzel implementace se nejak nepovedla. Problem neni ani tak umisteni modulu, ale prave to, ze modul misto mereni teploty okoli meri svoji vlastni teplotu.
V kombinaci s vysokym odberem je pak zadelano na problem.
Snizenim odberu na rozumnou mez by zmizel i problem s chybou mereni.
Ohledne korekce teploty, jak to presne myslite?
Je to mozne tak, ze zavolam nejakou sys funkci a ona to nastavi do HW konfigurace?
Umi si to pak mosaic nacist, aby nedoslo ke ztrate teto informace po prehrati programu (nekdy vyzaduje studeny restart)?
Petr Vosahlo
« Odpověď #12 kdy: 17.04.2014, 14:35 »
Korekci teploty lze u WSB modulů provést dvěma způsoby :
1) v konfiguraci modulu ve Správci jednotek / zařízení, tlačítkem "Rozšířené nastavení",  a následně korekci zadat do okénka (korekci pak provádí přímo WSB modul, ale nelze ji editovat za běhu programu)
NEBO
2) v uživatelském programu napsat jeden řádek zdrojáku typu "TeplotaSkutecn a = TeplotaNameren a + (-) UzivatelskaKor ekce". (korekci pak provádí CPU, lze ji editovat i za běhu programu, např. přez web stránku)
Slavomír Skopalík
« Odpověď #13 kdy: 18.04.2014, 00:26 »
Ano, mate pravdu, oboji znam, jen to ma v pripade Foxtrotu sve vady.
Zakladni princip by mel byt, ze deklarovane parametry jsou priblezne spravne (odchylka 0.3st.C pro WSB v dokumentaci). Realna odchylka je 5-7 stC.
V idelanich podminkach (WSB bez kolebek, zhasnute LED, nulova rychlost proudeni vzduchu) je pak mozne pouzit tento zpusob korekce.
V realnem svete je pak nutne korigovat o pocet rozsvicenych LED a rychlost proudeni vzduchu, coz je mimo ramec moznosti.
Navic se potykam s nizkym vykonem CPU (smycka ~80-100ms, hotovo cca 20% z pozadovane funkcionality),  takze realizace slozitejsiho korekcniho modelu je nerealna
(bavime se o ~60 vypinacich).
Dale, je ponekud nestastne, kdyz jeden programator pouzije korekci v HW konfiguraci, druhy pak v programu (aby nemusel prehravat HW konfiguraci).
Pokud mate pak takovy program po nekom prevzit, tak se Vam to nebude vubec libit (cas, respektive naklady na prevzeti a udrzbu jsou vyrazne vissi).
Respektive, pokud je na urcitou tridu uloh urceny nejaky nastroj, mel by se pouzivat. Pokud neni funkcni, mel by byt oznacen jako dale nepodporovany (viz direktivy deprecated, obsolete v programovacich jazycich).
Navic je tento postup hodne nebezpecny z toho pohledu, ze druhy programator (nebo i puvodni autor) zapomene na tu korekci v programu a pouzije primo obraz vstupu PLC.
Takove chyby se velmi tezko hledaji.
Moznost bezplatne vyresit nefunkcni C-AQ vnimam jako obrovsky pokrok v komunikaci s Tecem a pokud to opravdu bude fungovat bude to skvele.
Uvidime, jak se podari vyresit problemy s WSB (mam jich cca 60, takze nahrada za neco jineho je ekonomicky nonsence).
Navic jsou to vsechno typy WSB80 (az na jeden).
Jan Palička
« Odpověď #14 kdy: 18.04.2014, 08:43 »
Já tedy nevím, ale co přesného chtít od teplotního čidla (NTC !) zabaleného do plastové krabice plné topící elektroniky strčené do plastové krabice osazené do zdi, která má nějakou tepelnou setrvačnost a překryté dalším plastovým deklem, který prosvěcují LEDky a osahávají lidské ruce.....přiče mž jediná "díra" plná vzduchu, která k čidlu odněkud vede, je husí krk - tady je tolik faktorů, které nutně musí ovlivnit nejen přesnost ale i funkčnost měření, že nastavit korekci je takřka nemožné. Mám z historických důvodů taky nějaké WSB a nikdy jsem ten sensor z výše uvedených důvodů nebral vážně. Teplotní sensor prostředí prostě musí "koukat" ven ze zdi....  Úsměv
Slavomír Skopalík
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2014, 14:22 »
ad 1:
ad 2:
Tak jsem dnes namontoval opravenou jednotku s HW adresou 06D7, jenz byla u Vas v oprave. Realna teplota v miste jednotky je cca 19-21 stupnu, mereno teplomerem, jenz jsem predtim kontroloval s RCM2 (dva dny polozen na jednotce).
Jednotka CAQ ukazuje teplotu 30.12 stupnu cca 10 minut po zprovozneni a dale stoupa. Rh ted ukazuje o neco verohodnejsi udaje (46% misto 26%),  nicmene jak se jednotka ohriva, tak Rh klesa.
Jak dale potupovat, poslat jednotku opet na reklamaci?
Pripadne misto ni mohu poslat jednotku s HW 06D6.
Jindra_K
« Odpověď #16 kdy: 19.05.2014, 07:10 »
Tohle nedokážu takto posoudit.
Jak jsem psal dříve, řadu modulů jsem testoval, nakonec jeden z této první řady mám nainstalován doma asi dva roky a občas jej překontroluji ref. měřidlem teploty a vlhkosti a vše je v pořádku.
Tady bych navrhl, zda byste kus dopravil k nám do firmy, můžete rovnou na mé jméno a já jej proměřím a zjistíme příčinu problému.
 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak nastavit modul C-RI-0401S?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
 Pustíš se do programování systémových instalací Foxtrotu?
 Opravdu budou budovy o vlastních spotřebách rozhodovat bez nás?
 Znáte princip řešení řízení odběrného místa podle skutečné potřeby od TECA?
