Citace: Oldřich Morávek 25.03.2014, 18:24
Čistě proti zemi to fungovat bude, ale právě jen čistě proti zemi.
Fungovat snad, ale jak?
Když bude mít uzemnění kolem 5 Ohmů, při odběru 10A by tam bylo na zemniči cca 50V proti "vzdálené" zemi a napětí by o těch 50V spadlo!
Zem jako PE, pro síť TT, při použití chrániče, to by se dalo.
Ale "zem" jako PEN, do toho bych rozhodně nešel!
Varianta L1 + L2 + PEN by mohla být průchodná, ale chtělo by to zkontrolovat, změřit, posoudit na místě.
Oldřich Morávek:
Citace: Glenr 25.03.2014, 19:16
No pozvu elektrikáře, ať se koukne. Jinak šance by byla zrušit tři fáze a buď dát jen jeden jistič 16A a zem a nulu přitáhnout na tom co zbude. Nebo dát dva jističe 16A a poslední fázi zrušit a dát ji na nulák a uzemnění použít to co je u chaty
Ani jedna z variant se mi moc nelíbí a pochybuju o její kvalitě, funkčnosti a bezpečnosti
V práci mi říkají, že odpor mohu zkontrolovat ocelovou trubkou zatlučenou do země cca 6M daleko od zemnění a změřením odporu na vývodu uzemnění a ocelové trubce při zapnutém spotřebiči s větším výkonem
Tlakovou zkoušku plynového potrubí jde také udělat s trochou šikovnosti a s pumpičkou na kolo, ale do toho byste asi nešel.
Smrtící proud je 0,1A a vy se chystáte experimentovat cca se 160x až 200x vyšším proudem, abyste zjistil, jestli vám funguje ochrana před úrazem elektrickým proudem.
(wall)
Na internetu jistě najdete mnohem víc lepších způsobů sebevraždy a možná i za míň peněz. (dabel)
Ono se to takto dělávalo, 3fáze pro cirkulu, a zem pro žárovku a radio, nic jiného na chatkách nebývalo.
Nicméně je to řešení nebezpečné, rozhodně se vyvarujte veškerých pokusů co vám říkají v práci, asi usilují o vaše místo (dance)
Pozvěte na chatku někoho kdo elektrice rozumí, on vám jistě doporučí správnou konkrétní cestu.
Do té doby tam elektriku raději vůbec nepoužívejte.
Lukáš Rotrekl:
Ona toto (popisovano tazatelem) totiž ani není TT síť.
Oldřich Morávek:
No právě a v tom tkví nebezpečí.
TT síť v řádném stavu má svoje výhody, ale potřebuje pravidelný dohled.
Proto pro Milana Hudce je to ideální síť, ale pro drtivou většinu domácností je to past.
A stejnou past má i tazatel a ještě s ní experimentuje.
